Старый 09.01.2011, 23:58   #1
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
По умолчанию Выручайте. Забыл залить масло в насос масляной!
Выручайте мужики. Забыл залить масло в насос масляной! Двигатель воткнул уже и картер прикрутил! Можно ли залить масло через адаптер фильтра масляного?
Neiron вне форума
Старый 10.01.2011, 00:04   #2
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
снимай с трамблёра центральный провод и поднимай давление НЕЗАВОДЯ двигатель - стартёром.
Старый 10.01.2011, 00:11   #3
Neiron
Аватар для Neiron
Дак как я понимаю он не будет качать вообще. Потому что в насосе воздух. Там же за счет сжатия масла и выдавливания его в каналы идет процесс? И почему нельзя залить масло в адаптер фильтра, ведь масло после насоса идет в фильтр? Или там клапан?
Neiron вне форума
Старый 10.01.2011, 00:15   #4
да можно - почему нельзя та. Просто все насосы я проверяю саляркой - и они влёгкую пустые поднимают солярку из ведра ... если масло не замёршее - поднимет.
Старый 10.01.2011, 00:16   #5
Neiron
Аватар для Neiron
Ну спасибо, успокоил. А то я уж испугался что ппц настал. Думал опять все снимать да еще и прокладку потом хрен обожмешь. Вывод. Надо быть внимательнее и масло надо греть)
Neiron вне форума
Старый 10.01.2011, 00:21   #6
тока не надо масло кипятить...+20+40 вполне нармально
Старый 10.01.2011, 10:29   #7
alekssandr
я так делал...шприцом для трансмиссии
alekssandr вне форума
Старый 11.01.2011, 00:08   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
а нафига в насос масло заливать? он что сам не закачяет?
bezalutii вне форума
Старый 11.01.2011, 09:52   #9
Neiron
Аватар для Neiron
Дак там принцип как у роторного движка. Если там масло то все хорошо, масло не сжимаемо и насос его проталкивает. А воздух сжимается и протолкнуть его сложнее будет. Вот и хз хватит ли производительности насоса. Я поставил новый.
Neiron вне форума
Старый 11.01.2011, 20:41   #10
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Слышал, что можно чуть помочь повысив в картере давление воздухом. Не знаю правда, нет.
mali вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
