Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
Всем привет, разбираюсь с показаниями датчиков кислорода, есть некоторые проблемы с расходом и потерей мощности. Хочу попросить снять логи с помощью программы Torque для сравнения со своими.
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
Лямбды до катов график в виде пилы от 0.1до 0.9в прыгать должен а лямбды после катов в районе 0.4 - 0.6 вольт при условии живых катов)это все на хх
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Вообще, я бы сначала посмотрел какая смесь. Широкополосником. Во всём диапазоне оборотов и положения дросселя. Если у вас в городе есть диностенд, то такая услуга там должна быть. Если нет диностенда, то можно обратиться к местным гонщикам.
В выхлоп вваривается гайка, туда вставляется широкополосник. После замеров можно заглушить болтом. |
Марка: XJ 2Door,93,4.0l,ax-15
Расход:город 20,трасса 12.Чек по верхним лямбдам (подогревы) горит постоянно,пока не решал проблему.Думаю что каты подзабиты,по этому верхние быстро умирают.В идеале нужно верхние програмно отключить,но сколько это будет стоить....
#8 |
Отключать надо не верхние а нижние, верхние нужны для корректировки смеси.
Все проблемы решились установкой правильных ЛЗ сверху и эмулятором на нижние, достиг состояния нирваны)))
#10 |
