Старый 05.02.2018, 19:06   #1
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
По умолчанию Задолбала кнопка О/D...
Гранд чероки 1993г. 5.2л.
Вначале не было компрессии . Думал, что из-за этого 4-я передача не включается. Мотор сделал. 4-я не появилась..
При нажатии кнопки о/д мотор никак не реагирует. Снял кнопку. Плата, не горят лампочки. Ну , думаю, заодно перепаяю кнопку. Лампочка горит еле еле, просто тлеет.
Подскажите, в чём причина? Нету массы с АКПП? (Она там должна быть?). Какой именно датчик (на АКПП?), как его определить, куда копать? Масло в АКПП поменял.
Может тросик ? Как проверить?
Да, постоянно горит авс. Может на нем заморочка.
Буду рад ВСЕМ советам !!
Жизнь..боль..когда твой джип гниль..
Лао Дзы 685 г до н.э
Последний раз редактировалось Жыппер; 06.02.2018 в 13:11.
Жыппер вне форума
Старый 05.02.2018, 19:14   #2
Старый 06.02.2018, 13:09   #3
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Спасибо! Электрик спрашивает, есть ли продолжение схемы от левой верхней части фото и дальше?
Жыппер вне форума
Старый 05.02.2018, 20:22   #4
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=67&a=22
Старый 06.02.2018, 13:01   #5
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
За нарушения приношу извинения.
Жыппер вне форума
Старый 06.02.2018, 13:33   #6
ОД включает ПСМ - на схеме все есть. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm пин 10
54 и 55
Последний раз редактировалось Ёсик; 06.02.2018 в 13:36.
Старый 06.02.2018, 14:28   #7
и еще важное! было несколько случаев сгорала праводка в поддоне акпп и именно на 46RH - и од НЕ работало. думаю есть смысл снять поддон и осмотрать праводку внутри - там разрушалась оболочка проводов от темпиратура\времени.
Старый 13.02.2018, 14:13   #8
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Недавно тоже пропал овердрайв. Полезли смотреть - на проводке прямо на входе в АКП как будто мышь изоляцию сгрызла, жилы замыкали меж собой. После восстановления изоляции всё в норме.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 06.02.2018, 19:09   #9
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Понял спасибо ! Есть фронт работ. Как раз поддон снимать, заодно и гляну.
Жыппер вне форума
Старый 19.03.2018, 18:39   #10
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Сам блок управления стоит слева на фартуке около омывайки?
Жыппер вне форума
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
