Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 09.01.2011, 18:10   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию Застрял ключ зажигания ZJ АКПП
Завел авто, перевожу в парк - машина встает в парк - не катится, а ключ назад не крутится, зажигание то выключается, а дальше как будто рычаг не в парке, уже всю коробку передергал, никак не вылазит :-( объясните механическую связь между ручкой АКПП и замком, и что смотреть дабы достать ключ. Ранее бывал такой глюк что ключ не вынимался сразу - помогало дотыкивание ручки кпп еще дальше вперед - снова в парк как бы. Датчик парк/нейтраль тут играет роль? http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...ark_switch.htm
тютютута
irritated вне форума
Старый 09.01.2011, 21:07   #2
timurrus
Аватар для timurrus
Там тросик с коробки идет, возможно что залипает... Или разбирать смотреть, или просто не до конца П поставил, такое бывает, есл при постановке в П щелчка небыло...
timurrus вне форума
Старый 09.01.2011, 21:19   #3
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
сними крышку селектора кпп, она легко снимается, та на которой P/R/N/D/1/2, и смотри всё ли там нормально...
TMG вне форума
Старый 09.01.2011, 21:23   #4
Piton
Аватар для Piton
В вашем случае как по жизни..что первично ? курица или яйца.
Вообщето с замка зажигания задумывалась блокировка коробки....
Копать
Piton вне форума
Старый 09.01.2011, 23:44   #5
irritated
крышку с селектора снял - вроде норм все
машина то едет как и раньше
ничего не понимаю - хочу ключик
тютютута
Старый 10.01.2011, 15:08   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Сними теперь кожух рулевой колонки, верх и низ, отцепи замок зажигания, посмотри там тросики. 100% гдето трос залипает...
timurrus вне форума
Старый 10.01.2011, 19:02   #7
irritated
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
во! спасибо
буду ковырять, ключ кста сегодня кое как вынули
тютютута
Старый 10.01.2011, 23:48   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
у тебя рычяг в положение парк не полностью фиксируеца. я такую херь вылечил, рычяг вположение парк до щелчка толкал. ели не помогало, жмал кнопочку и рычяг вперёд назад двигал и потом в парк до щелчка
bezalutii вне форума
Старый 11.01.2011, 13:28   #9
irritated
ну я так раньше и делал
а щас и это перестало помогать - что-то с тросами наверно
тютютута
Старый 11.01.2011, 14:04   #10
Игоряныч
если снять пластиковую накладку где указаны режимы, то внутри увидим два троса один на переключение коробки, второй на блок замка зажигания. Может просто соскачила пружинка на этом тросике оттягивающая тросик. Но скорее всего беда в замке зажигания и это не лечится. Столкнулся с такой херью разобрать замок не смог. В итоге куплен новый замок на джипоразборке, проблемы исчезли. Имхо мой совет!
Игоряныч вне форума
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
