Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 02.02.2018, 10:29   #1
Chill
Марка: Jeep GrandCherokee ZJ 1994 г.в. Laredo 4.0 на палке.
По умолчанию Вопрос по тормозам.
Доброго времени суток.
Jeep ZJ 4.0 при замене ВУТ+ГТЦ, сломал датчик на распределителе тормозных усилий (который стоит рядом с ГТЦ).
Подскажите номер датчика или от чего потходит?
Если не сложно, объясните за что он отвечает?
Заранее спасибо.
Chill вне форума
Старый 02.02.2018, 10:50   #2
впринципе нафик не нужен - когда жижи мало лампочку зажигает.(не поплавок - утечку\завоздушеность отслеживает)
Старый 02.02.2018, 10:57   #3
Chill
Из за него АБС может не работать?
Chill вне форума
Старый 02.02.2018, 10:59   #4
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от Chill Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Я вообще все снял,езжу и радуюсь)))
DEN 163 вне форума
Старый 02.02.2018, 11:07   #5
Этот?
Старый 02.02.2018, 11:10   #6
нет
Старый 02.02.2018, 11:16   #7
Chill
Объясню суть.
Месяца 4 назад, началась полная вакханалия с тормозами.
Сначала в мокрую и сырую погоду, при плавном нажатии на тормоз задний контур уходил в юз. Потом началась мулька, что при нажатии на тормоз педаль постепенно проваливалась загорался BRAKE и тормоза схватывали только в самом низу (еле еле) но после пару прокачек, BRAKE пропадал педаль становилась нормальной. В итоге у меня стало тормозить только 1 заднее правое колесо.
Перебрал передние супорта и заменил диски с колодками +Заменил ВУТ и ГТЦ, поставил BOSH (АБС оставил).
Результат:
Горит лампа АБС (при запуске не горит, как тронешься загорается).
Тормаза стали тормозить (Все 4 колеса в юз, на любом покрытии), но они тоже странно работают (при торможении то в самом верху происходит схватывание, то при плавном нажатии, педаль постепенно уходит в низ и схватывание колес на гране юза, происходит в самом низу).
Есть мысли?
Chill вне форума
Старый 02.02.2018, 11:17   #8
Chill
Этот?
Да, желтенький.
Chill вне форума
Старый 02.02.2018, 11:18   #9
похоже блок абс сума сошел
Старый 02.02.2018, 11:19   #10
Chill
Скоро я сойду сума))
Chill вне форума
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
