Старый 23.01.2018, 01:23   #1
tonatos
Марка: ZJ 5.2 95г. WJ 4.7 2000г.
По умолчанию Вопрос по коробкам 46RH и 46RE.
Доброго времени суток. Вопрос вот в чем есть коробка 46RE в рабочем состоянии и на авто стоит 46RH не работает задняя и 4 передача , так вот насколько внутренности взаимозаменяемые , то есть не мозги , понятно что в одной гидравлика , а в другой электроника и просто скинуть одну и воткнуть другую коробку не получится , да и машина дорестаил 5.2 . Или есть вариант с переделками воткнуть в дорестаил 46RE или будет много ненужного гемороя и лучше не заморачиваться ?
tonatos вне форума
Старый 23.01.2018, 07:56   #2
думаю лучше не заморачиваться, потому что электронные коробки берут много данных для работы с шины, которой на дорестайле нет.
но я всех этих тонкостей электроники зетки не знаю, могу само собой ошибаться
Старый 28.01.2018, 22:18   #3
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Починить РН по полному циклу с ремонтом ГТ, лучше починить одну коробку, чем под коробку заколотить всю машину.
72rus вне форума
Старый 30.01.2018, 19:00   #4
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
tonatos, коробки одинаковые. почти. в старой стоит мех. регулятор давления, а в новой электронный. переставить нужные потроха из rh в re и получится rh. Было бы у меня две коробки, я бы собрал из 2-х одну путевую по железу с заменой всех расходников на новые
Jeeper31 вне форума
Старый 01.02.2018, 11:12   #5
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Продай 46ре и купи 46рн еще и деньги останутся
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 05.02.2018, 20:37   #6
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от tonatos Посмотреть сообщение
одинаковые они. только гидроблоками различяюца
cherokee88 вне форума
Старый 05.02.2018, 21:05   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
потроха одинаковые(я имею в виду фрикционы,ленты и барабаны),не считая гидроблока и электроклапанов,но вот сколько не видел 46re они сантиметров на 12 короче чем RH(отличается длина задней части коробки-он же корпус овердрайва)отсюда вывод-если менять коробки местами,то придется потом еще и карданы искать,а это как миниму 10тыс.плюсом,свои то потом продадите,на гемороя плюсом идет.или опять же лезть в коробку и обе лопатить собирая из двух одну.реально Rе продайте,вещь временами ну ооочень востребованная и свою Rн переберите или купите бэушную.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 05.02.2018 в 21:08.
Kaliss вне форума
Старый 05.02.2018, 21:10   #8
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
потроха одинаковые(я имею в виду фоткционы ленты и барабаны),не считая гидроблока и электроклапанов,но вот сколько не видел 46re они сантиметров на 12 короче чем RH(отличается длина задней части коробки-он же корпус овердрайва)отсюда вывод-если менять коробки местами,то придется потом еще и карданы искать,а это как миниму 10тыс.плюсом,свои то потом продадите,на гемороя плюсом идет.или опять же лезть в коробку и обе лопатить собирая из двух одну.реально Rе продайте,вещь временами ну ооочень востребованная и свою Rн переберите или купите бэушную.
Санька это ты с 44ре путаеш. на 44ке корпус овера от 42й стоит. 44я и 42 одинаковые по размеру, и оверы и внутрянка. на 44ке пару фрикционов добавлено по памяти сейчяс не вспомню какие. и соответственно разные колокола. а 46е обе одинаковые только гидроблоки свои
Старый 05.02.2018, 21:18   #9
cherokee88
Марка: пока нет
да ладно!?прям так и путаю?)))))))))как говорится-найдите 10 отличий,в данном случае самое главное-одно.слева rh справа re.и если я путаю,почему же кардан с дорестайлового 5.2 оказывается длинее чем на 5.9 сантиметров этак на 10-12.
справа 44ре. слева 46рх
Старый 05.02.2018, 21:20   #10
cherokee88
Марка: пока нет
кардан какой? передний или задний?
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
