Короче поговорив со спецами и потыкав интернет другого варианта кроме перетяжки натяжного потолка не нашёл.
А надо мне в комнате,где потолок уже натянут, поставить перегородку. Пофиг из чего, главное от пола до потолка. Сгенерируйте ченить .пока ничего умнее привинчивания бруса к потолку и заворачивания на него вручную полотна с последующим прибиванием степлером не придумал. |
полы из чего? перегородку изготовить день делов - материалов кучищщщща. от фанеры до гипсокартона ... шторы...доски и тд и тп газобетонные блоки )))
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
можно брус 100*100 прикрутить к стенам, спросить у потолочников кольцо, которое они клеят для лампочек на полотно ,и через проставку прикрутить к потолку, брус обернуть чем-нибудь, что бы в полотно заноз не навтыкалось, и к этому брусу лепить перегородку из чего хочешь
Полы бетон. При чем тут это...
Перегородка должна быть полностью до настоящего потолка, чтоб между ним и натяжным звуки не проникали. Соответственно потолок надо как то урезать. Никто из потолочников не берётся, соответственно это моя проблема. Перегородку до уровня натяжного я и сам знаю как сделать |
что это даст? допустим 5см (50мм)
#8 |
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, что среагировал то сразу?
Иди возводи перегородки свои всёумейка Вопрос не к тебе Есть идея решение, но пока обдумываю и информацию жду чтобы решить можно так сделать или нет |
можно снять потолок до перегородки, поставить закладную толщиной на расстояние между натяжным и черновым потолками, натянуть полотно, приклеить кольца для люстр, что бы не разошлось полотно, и делай что хочешь. не пойдёт такой вариант?
#10 |
Натяжной потолок сейчас стоит на уровне обоев.в чем проблема сделать заново с учетом перегородок?
