Старый 14.01.2018, 22:03   #1
наколай
Аватар для наколай
Марка: гранд 1995 орвис 5,2
По умолчанию Лишний шарик в АКПП 46RH
При разборке АКПП выпал стальной шарик диаметром примерно 8мм.
Не могу понять откуда он взялся.
Шарик в селекторе под гребенкой на месте.
Подшипники целые.
[email]nsserdyuk@yandex.ru[/ema
наколай вне форума
Старый 16.01.2018, 17:18   #2
наколай
Аватар для наколай
Что ни у кого нет лишних шариков в коробке ?
наколай вне форума
Старый 16.01.2018, 18:48   #3
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
смотреть шарики в гидроблоке по схеме, еще раз проверить подшипники. а больше шариков там нет, тем более 8 мм
Jeeper31 вне форума
Старый 16.01.2018, 20:22   #4
наколай
Аватар для наколай
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
гидроблок не разбирал, остается подшипник
Эх опять все разбирать
наколай вне форума
Старый 17.01.2018, 03:08   #5
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Сними корпус овердрайва, только там такой подшипник.
сергей 54 вне форума
Старый 22.01.2018, 22:39   #6
наколай
Аватар для наколай
Коробку собрал, доехал из Калужской обл. до Москвы 370 км.
Но есть косяки
1. D и R включаются с каким-то запаздыванием, слышно как накачивается масло при включении задней передачи
2. Нет первой передачи, остальные включаются в штатном режиме, трогается со второй
3. При включении задней появился посторонний шум, коробас загудел
Вопрос:как найти первую скорость, как сделать R и D пошустрей, как убрать шум?
наколай вне форума
Старый 22.01.2018, 22:45   #7
Chatl
Аватар для Chatl
...вот глянь где я такой шарик встречалhttps://jeep-forum.ru/forum/showpost...0&postcount=89
Chatl вне форума
Старый 22.01.2018, 23:40   #8
наколай
Аватар для наколай
Фотка полезная, но я гидроблок не разбирал
наколай вне форума
Старый 22.01.2018, 23:43   #9
наколай
Аватар для наколай
Сейчас машина остыла, вышел завел, шумов нет
наколай вне форума
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
