Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Всем привет! Купил ГЧ 5.2 1993 гв. Есть несколько вопросов.
-Собираюсь заменить масло в акпп 46rh. Прокладку нужно сажать на герметик? И сколько масла нужно? По инету разная информация. от 4л до 9л. сколько на самом деле? - В задний мост 75w140/ а 75w90 пойдет? - иногда дергается стрелка спидометра. какой-то датчик глючит или приборка? - появился дробный неритмичный и несильный стук справа сзади- Что может быть. Амортизатор целый....хотя. Может это что-то типичное для джипа? Раньше внедорожниками никогда не владел. и все эти мосты крестовины акпп и раздатки для меня в вновинку... Всем спасибо! Удачи! |
Прокладку лучше на герметик. Если просто слил и залил масло, то литра 4. Если с промывкой на аппарате, то 8-12 литров.
Задний мост если с ЛСД, то только 75-140, плюс присадка. Если без ЛСД, то любое. Стрелка скорее из за самого спидометра дёргается, хотя причин много. Стук лучше на сто искать, раз сам далёк от такого авто |
Если при пробуксовке не понять, тогда на подъёмнике. Крути за одно заднее колесо, если второе будет попутно крутиться, то есть ЛСД, если в разные стороны, то его нет, или не рабочий, тогда лей любое масло
Последний раз редактировалось славян72регион; 15.01.2018 в 11:29. |
фото дифа покажи
Спасибо парни за ответ! Сейчас полазал по форумам и понял что так просто не определить. Нужно либо вскрывать либо крутить колеса. Возьму наверно сразу 75w140/ Оно же может заменить 75w90 ? если вдруг там без лсд?
#8 |
Так есть же трансмиссионка, сразу, на которой так и написано, что предназначена для мостов с ЛСД! Стоит не намного дороже обычной.
