Старый 13.01.2018, 00:16   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
По умолчанию Датчик на гидромодуль
Здрасте всем, что за датчик стоит на гидромодуле ,что он делает и как проверить его работоспособность?
6DE93623-8E40-4F81-BD54-143CA3877020.jpg   6CE49391-15D0-4182-A4F4-575CA6BE903C.jpg
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 13.01.2018, 00:39   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
утверждать не берусь,но это скорее всего не датчик,а соленоид управления,который открывает или перекрывает поток жидкости для изменения скорости вращения вентилятора.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 13.01.2018, 00:41   #3
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
на сколько мне известно, это не датчик, а клапан, который управляется PCM и регулирует поток жижи для изменения частоты вращения вентилятора.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 13.01.2018, 00:41   #4
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
опередили))
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 13.01.2018, 00:50   #5
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Мда, а как узнать хорошо он работает или плохо или вообще работает он?)
Старый 13.01.2018, 12:12   #6
deusha
Аватар для deusha
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Если не открывается, при повышении температуры двигателя будет вылезать ошибка 1499. Я менял.
deusha вне форума
Старый 15.01.2018, 11:31   #7
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Самое главное не ошибится при заказе.
Их 2 вида бывает.
2х проводные и 3х проводные...
Как проверить - хм... первое что в голову приходит это сдернуть разъем с датчика температуры. ПиСиэМ уйдет в ошибку и должен открыть этот клапан полностью.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 15.01.2018, 19:51   #8
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
... и вентилятор должен включить режим вертолета
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 15.01.2018, 21:37   #9
deusha
Аватар для deusha
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
Это не гарантия его полной работоспособности. У меня тоже на полную открывался при тесте дилерским сканером, и при повышении температуры до критической (не помню уже сколько), а вот плавного управления клапаном мозгами не было... Кому интересно, приложил бюллетень от Крайслера по проблеме, с которой я столкнулся.
Тип файла: pdf Jeep Cherokee DTC P1499 Hydraulic Fan Solenoid Circuit Fault.pdf (42.4 Кб, 22 просмотров)
deusha вне форума
Старый 16.01.2018, 01:23   #10
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
На нем ещё какой-то регулировочный винтик есть?
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
