Старый 08.01.2018, 19:50   #1
вадим2708
Марка: jeep grand cherokee zj 5.2 laredo 1993
По умолчанию проблема с холостым ходом
добрый день, нужна помощь. машина не держит холостой. заводится только с нажатой педалью газа. заменил моторчик хх, пролема осталась. померил напряжение на фишке при включеном зажигании но не заведенном моторе, между 1и 2 проводом 12,5 вольт и между 3 и 4 12,7 вольт. рассуждая логически так быть не должно. после прогрева мотора с нажатой педалью газа мотор держит в районе 200-300оборотов, в этот момент сдергивал фишку с моторчика хх( ни каких изменений не происходит). jeep G Ch zj 5.2 laredo 1993г.
вадим2708 вне форума
Старый 08.01.2018, 20:31   #2
Промыть дроссель. Заменить дпдз. Заменить моторчик хх. Поочередно.
Старый 08.01.2018, 20:40   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
а не обращали внимание-из трубы прям пар не валит?попробуйте отстегнуть(просто штекера разъедените) кислородник и будут ли от этого какие-нибудь изменения.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 08.01.2018, 21:06   #4
вадим2708
дым валит, запах как будто богатая смесь.
Старый 08.01.2018, 21:15   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от вадим2708 Посмотреть сообщение
тогда отстегивайте все кислородники какие есть и снова заводите!а перед этим разъемы не трогали?
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 08.01.2018, 21:28   #6
вадим2708
не трогал. у меня их 1 или 2?
Старый 08.01.2018, 21:30   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если дорестайл то 1 должен быть,там где приемные трубы в одну сходятся.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 08.01.2018, 21:31   #8
вадим2708
спасибо, завтра попробую.
Старый 17.01.2018, 02:28   #9
вадим2708
всем спасибо проблема решена, был не исправен ДПДЗ
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
