Старый 04.01.2018, 13:10   #1
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По умолчанию Не включается ближний свет
Всем привет! Поздравляю всех с Новым 2018 годом ! вчера было решено прервать череду застолья и поехать в гараж порешать мелкие вопросы по джипу. Вопросы порешал и нарисовал себе проблему, бьюсь уже сутки)):
Повесил противотуманки родные - пропал ближний свет. При этом сгорел предохранитель 19 автоматический выключатель головного света. Пред заменил не помогло. Реле при включении ближнего не щелкает. Дальний работает. Машина Zj 1998 европеец рестайл, блока канадского света нет. Переключатель на 3 позиции выкл габариты ближний. Дальний так же мигает. Туманки отключал. При прозвоне на минусовую клемму АКБ минус даёт 0 ом плюс ближнего 4.64 ом плюс дальнего 4.64 ом, т.е вроде бы все нормально. Единственная странность которая появилась, для описания которой изложу схему лампы H4:
................. _
минус| ближний |дальний
так вот на правой фаре у меня все как положено, а на левой почему то минус и дальний поменяны местами, возможно это не связано (просто перепутал когда колодку фары менял), повторюсь дальний работает
Реле ближнего света менял с другим из блока в салоне, преды смотрел все и в салоне и под капотом. Как я понимаю в цепи ближнего света преда именно на плюс фар нету. Подскажите может будут у кого идеи куда копать?
Пока что поменял местами контакты ближнего и дальнего света. Чтобы на включении дальнего получить ближний. Пока поехал так, чтобы людей не слепить.
Последний раз редактировалось AlexJalimov; 04.01.2018 в 15:15.
AlexJalimov вне форума
Старый 09.01.2018, 09:30   #2
AlexJalimov
Доброго всем дня!
Проблему так и не победил. Пока самое сложно понять схему питания ближнего света, по схемам в мануале толком не пойму, может кто перебирал электрику и знает как идет контур? Как я понимаю в контуре завязаны ЭБУ, реле фар головного света, переключатель ну и соответственно питание? И самое главное что непонятно, не верю что нет предохранителя цепи питания ближнего света, может на библии как то некорректно описан 19 предохранитель? Что такое автоматический выключатель головного света - или это "дорога домой"?
Старый 09.01.2018, 09:52   #3
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Тоже пропадал ближний, дальний был. Дело было в подрулевом переключателе. После замены все отлично
YKYPEHH вне форума
Старый 09.01.2018, 12:47   #4
AlexJalimov
Подрулевой это ручка поворотников стеклоочиститель и дальний на котором получается? До него еще не долез. Гляну тоже на всякий случай. Хотя говорят что если он не исправен то кратковременное мигание в первую очередь не работает. А у меня все мигает, проверял
Старый 09.01.2018, 12:59   #5
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Он самый. Все работало, кроме ближнего
YKYPEHH вне форума
Старый 09.01.2018, 20:18   #6
AlexJalimov
Хммм, очень интересно. Завтра вечером лезу туда, может просто совпало с повешанием птф. Большое спасибо за наводку!!!
Старый 09.01.2018, 21:37   #7
AlexJalimov
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Не дотерпел я до завтра)))
Снял облицовку, выкрутил болт шлейфа переключателя. Вынул шлейф что то в руле щелкнуло, скинул клемму - акб. Подсоединил шлейф обратно к подрулевому, одел клемму. Все заработало. Чудеса да и только!!!!
Спасибо огромное за подсказку!!!.
Что в итоге сделал сам толком и не понял.
в подрулевой переключатель теперь полезу как опять что нибудь в нем сломается, а сейчас оставил по принципу - работает не мешай. Собрал все обратно счастливый потопал домой
Старый 10.01.2018, 12:05   #8
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Молодец! Рад за тебя
YKYPEHH вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
