Старый 02.01.2018, 20:41   #1
Yurok_1
По умолчанию замена 42 на ав4. Проблема с электрикой
Установил вместо 42 ре , японскую ав4. Все подключил и установил. Проблема возникла следующая: не работает бензонасос. Щелкает реле при переводе ключа на старт. Поджимаю реле принудительно насос работает и нет искры хотя на катушку напряжение приходит. Мозги перекидывал на другие. Без изменений. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА!
Предполагаю, что накрылся сук дпкв . Придется завтра корячится и менять.
Yurok_1 вне форума
Старый 02.01.2018, 22:01   #2
сигнал с реле асд на ПСМ приходит?
Старый 03.01.2018, 23:24   #3
жип
Аватар для жип
с японской это заметно легче чем с 42 . смотри растояние от платы до датчика. почемуто мне пришлось переделать крепление тоесть он оказался в шести мм от драйв платы. думаю диаметры разные
Последний раз редактировалось жип; 03.01.2018 в 23:28.
жип вне форума
Старый 03.01.2018, 23:50   #4
ребята звонили - там кз в праводке. старую поставили и завели.
Старый 04.01.2018, 19:37   #5
Dorognik
Аватар для Dorognik
Замена на 4л с 42 RE ДПКВ это вообще мрак:(Я его часа три прикручивал,ни подлезть ни закрутить:(
Dorognik вне форума
Старый 04.01.2018, 21:33   #6
Yurok_1
Сплел из 2 проводок одну, подключил. Машина едет. Но при включении задней скорости не загораются лампочки заднего хода. Отсоединил штекер на коробку и подал на провод напрямую от акб питание. Лампочки загорелись. Видать неисправность датчика положения паркинг\нейтраль.
Также заметил такую странность. Будто бы трос на ручку коротковат. При включении скоростей, ручка будто не совсем в паз садится. Кажется, что маленько не хватает. Да и индикатор оранжевый на полоске переключении об этом тоже говорит. Однако странно...
Последний раз редактировалось Yurok_1; 04.01.2018 в 21:37.
Yurok_1 вне форума
Старый 04.01.2018, 21:44   #7
у меня так же с тросом
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
