Старый 02.01.2018, 03:52   #1
Geolog
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997 2.5 Laredo дизель
По умолчанию Давление масла скачет
Ситуация такая: на холодную при запуске датчик давления масла с минуту вообще давление не показывает, потом выдает двойку, а через минуту падает на ноль. При увеличении оборотов и при движении снова выдает двойку, при остановке падает. Детонации нет, масло 5w-40 Kixx. Подскажите, люди знающие, с чего начать?
Geolog вне форума
Старый 02.01.2018, 06:12   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Открыть заливную пробку и на заведенном моторе убедиться, что давление есть, что оно Под клапанной крышкой разбрызгивается. Либо вместо штатного датчика давления изготовить переходе к для обычного манометра. Если оно есть, менять датчик. Если его нет, для начала поменять фильтр - бывают дефектные. Если не поможет, менять вкладыши, насос, и т.д.
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
