Старый 01.01.2018, 20:51   #1
Мутный
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Post АКПП ZJ 5.2 1994год
Ребят, помогите пожалуйста. У меня беда, но не думаю что критичная. Буксуют только на горячую 3 и 4 передачи. На холодную все четко! Что может быть?
Мутный вне форума
Старый 02.01.2018, 11:36   #2
Все что угодно. От плохого масла до мертвого насоса и убитых пакетников
Старый 02.01.2018, 18:04   #3
Мутный
Ну залили вроде дикстрон 6. Когда меняли масло, снимали поддон и меняли фильтр. Все было чисто. Мне кажется если бы в пакетах проблема, то они бы и на холодную буксовали, или нет!?
Мутный вне форума
Старый 02.01.2018, 19:29   #4
Dorognik
Аватар для Dorognik
Не думаю,что в этом дело...Но мануал и соответсветственно рекомендации производителя по поводу масла кто нибудь читает сейчас...АTF+3,ATF+4 там! А никакой ни дикстрон 6 только с буквой Е после буквы Д.:(
Dorognik вне форума
Старый 02.01.2018, 22:24   #5
Мутный
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
сейчас ездил за подругой с люберец в реутов. на мкаде дал бздянок. автомат побуксовал и перестал. обратно ехал совсем без буксов и всего такого. Может ли быть что подзабился какой нибудь клапан или еще что нибудь, а после бздянок все заработало?!
Мутный вне форума
Старый 04.01.2018, 19:40   #6
Dorognik
Аватар для Dorognik
Думаю может...
Dorognik вне форума
Старый 05.01.2018, 06:40   #7
Rost310
Марка: 94`Dodge RAM VAN B350 5.9+46RH
Может не фрикционы буксовали, а блокировка бублика не включалась ? Тогда может по электрической части контакт плохой где-нить.
По маслу так и не понял, с какого перепугу туда дексрон 6 налили.
Rost310 вне форума
Старый 05.01.2018, 19:15   #8
Мутный
Сообщение от Rost310 Посмотреть сообщение
да что было, то и залили. Что за блокировка бублика??? Делали диагностику, ошибка только по датчику скорости выходного вала. Все разьемы и контакты чистые. И тем более первая и вторая не буксуют от слова вообще. в Среду поехал в смоленск, все было супер, по трассе всю дорогу 140 с резкими ускорениями и все такое. Там немного грязь помесил, а сегодня когда выезжал, опять 3 и 4 забуксовали. Включил вторую и всю дорогу ехал на второй со смоленска со скоростью 70кмч
Мутный вне форума
Старый 07.01.2018, 14:16   #9
Rost310
При скорости больше 75 км/ч должна включаться блокировка гидротрансформатора, чтобы он не бусковал. Включение блокировки происходит электроникой от датчика скорости. Если датчик неисправен, но скорее всего от этого и проблемы.
В коробку залейте ATF+4
Rost310 вне форума
Старый 07.01.2018, 15:56   #10
Мутный
о как. Понял) спасибо) на днях заменю датчик
Мутный вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
