Старый 30.12.2017, 19:45   #1
VINTos
Аватар для VINTos
Марка: ZJ 93г. 4.0L, AW4, Np231
По умолчанию Совместимость Slip Yoke 231 раздата
Кто в теме подскажите, подойдет ли такой слип йок кит от Вранглера с коротким валом https://www.quadratec.com/products/52237_900_07.htm в 231 раздатку на XJ, ZJ ? И как быть с датчиком скорости он в этом ките совсем другой. Или же искать йоку с длинным валом и большой дыркой под датчик скорости который обычно ставится на Xj zj вот такого плана http://www.jbconversions.com/images/.../installed.jpg
VINTos вне форума
Старый 30.12.2017, 22:47   #2
Физически встанет, даже работать будет. Для того чтобы правильно показывал спидометр - нужно будет делать делитель сигнала. Тут даже где то тема есть похожая. если правильно помню - надо на валу оставить 3 выступа, чтобы спидометр показывал прмерно правильно.
Старый 31.12.2017, 00:35   #3
VINTos
Аватар для VINTos
Что за делитель сигнала подробнее можно?
Вот тут видео тоже датчик родной с шестерней крутилкой меняют на тот который из кит набора, без колхоза, просто фишку переткнули https://www.youtube.com/watch?v=_Dku...youtu.be&t=735
VINTos вне форума
Старый 04.01.2018, 11:54   #4
Ivan001
Марка: JEEP XJ Sport
А возможно поставить на 242 радатку такой кит?
Ivan001 вне форума
Старый 04.01.2018, 18:50   #5
Сергей 73
Аватар для Сергей 73
Марка: XJ 1994г, 4l, рк231, AV4, 36"
А какой смысл?
Лучше 3,14дар на рее, чем акулы в трюме
Сергей 73 вне форума
Старый 04.01.2018, 19:37   #6
Сообщение от VINTos Посмотреть сообщение
У тебя разъем на датчик такой же как на видео?
Вот человек столкнулся со схожей проблемой: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...0+%E4%EE%E4%E6
Ну и по ссылкам в тексте тоже есть что почитать.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 04.01.2018 в 19:52.
Старый 04.01.2018, 19:56   #7
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от Ivan001 Посмотреть сообщение
Такой нет, на 242 другой.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 05.01.2018, 15:09   #8
Ivan001
А в чём проблема? Просто мне нравиться функционал именно 242 раздатки. Так всё же если откинуть все зачем и почему, возможно или нет? Если нет, то какая разница между 231 и 242, и что нужно, что бы воткнуть кит в 242?
Ivan001 вне форума
Старый 05.01.2018, 16:01   #9
Валы выходные разные. И корпуса.
Старый 05.01.2018, 21:25   #10
KupAl
Аватар для KupAl
Раньше на 242 вот такой кит ставили.
крышка с сальником, вал укорачивается болгаркой, в валу сверлишь отверстие, нарезаешь резьбу и прикручиваешь фланец из комплекта.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
