Старый 07.01.2011, 11:47   #1
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
По умолчанию греется
Недавно появилась такая неприятная штука( Завожу машину с автозапуска, греется минут 15, иду в машину и вижу что температура двигателя приближается к 125 градусам и печка шпарит холодным воздухом, как только начинаю ехать стрелка быстро возвращается на 100 градусов и из печки начинает дуть горячий воздух... Такая шляпа бывает после долгих стоянок (от 2-3 часов)
Что может быть?
P!T вне форума
Старый 07.01.2011, 11:50   #2
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
Что может быть?
пробка радиатора не держит разряжение - менять.Тоесть не держыт внешнее кольцо - резинка.
И не засасывает антифриз из расширительного бачка - или шланг пережат из расширительного бачка
Старый 07.01.2011, 12:34   #3
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
мне кажется все намного проще! нужно долить тосол в радиатор!
Александр. вне форума
Старый 07.01.2011, 12:35   #4
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
а зачем тагда тосол в расширительном бачке?
Старый 07.01.2011, 12:43   #5
Александр.
может его и там нет!?!?! у меня такая проблемма была! может клапан на крышке радиатота глючит!?!?
Старый 07.01.2011, 15:54   #6
P!T
Аватар для P!T
все ясно, попробую пробку заменить!
тосол в бачке есть, соответственно и в радиаторе...
P!T вне форума
Старый 07.01.2011, 15:56   #7
а ты на холодную...после 2-3х дней стаянки проверь - будет? ..нет - вооот ...
Старый 07.01.2011, 16:01   #8
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Я думаю радиатор печки или шланги к нему слегка забились. Когда машина едет, обороты больше - давление в системе больше и тосол идет лучше идет в радиатор печки.
Хотя согласен, начинать надо с простого.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
