Старый 26.12.2017, 19:46   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
По умолчанию Герметик Loctite 5699 Grey
Здравствуйте, собрал РК247 на этот герметик вторые сутки не высыхает. Немогу ничего понять может старый или ещё что.
16EA99C8-E5C3-4C24-A6AD-8CA9698A5181.jpg   415F89C5-E25A-46D2-86F1-2EE2D032A404.jpg
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 26.12.2017, 21:43   #2
Goldammer
Аватар для Goldammer
Старый скорей всего. Он обычно быстро сохнет. Сегодня как раз Локтайтом (только чёрным, но он ещё круче) приклеивал уплотнитель на плафон подсветки номера, остатками герметика, месяц тюбик валялся вскрытый, не сохнет и всё тут. Так и поставил, на плафоне не критично.
Goldammer вне форума
Старый 26.12.2017, 22:17   #3
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Может на морозе не особо сохнет?
Blindajnik вне форума
Старый 26.12.2017, 23:42   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
там 08,10 это срок годности?
Стас 69 См вне форума
Старый 26.12.2017, 23:58   #5
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Да наверно срок годности. Блин я его взял на срок не посмотрел, пощупал мягкий и стал пользоваться. Пипец теперь что все назад снимать и разбирать. Вот ****** герметик, вот пацаны как бывает и хер подумаешь где зарыта собака).
Старый 27.12.2017, 07:23   #6
Виктор рейнц антрацит бери.
Старый 27.12.2017, 11:28   #7
Blindajnik
Прогрей феном пару часов
Старый 27.12.2017, 16:54   #8
Yurok_1
Протри, аккуратно поверх новым шлепни. Если потечет потом уже снимать будешь
Yurok_1 вне форума
Старый 27.12.2017, 17:24   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в тепло поставь
а так. давай порассуждаем
есть стык двух деталей
обе детали обезжирены и чистые
намазали густым герметиком
притянули детали
слой герметика между ними меньше десятки если поверхности не гнутые и без царапин
контакт герметик и металл есть
залили масло
что заставит масло просочится под между герметиком и деталями
давления нет
вязкость герметика очень высокая плюс он смочил детали (случай с герметиком на масло не рассматриваем ибо это косяк)
поэтому разбирать сейчас и пересобирать
или разбирать потом если потечёт
второй вариант ближе
покатаешься, раздатка прогреется
схватится
НО
если налепил герметика дофига и не размазал тоненьким слоем перед закрытием раздатки. и выдавились колбасищи толстенные с обеих сторон то стоит подумать. не побегут ли эти сопли в в заборник и насос раздатки и далее
Хасковод вне форума
Старый 27.12.2017, 17:26   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/Sh...RU&plant=WERCS
даташит на него
Хасковод вне форума
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
