Старый 26.12.2017, 17:46   #1
Давыдов
Марка: ZJ 96г
По умолчанию Схватывает и сразу глохнет
Гранд рестайлинг 5.2 стоял на улице 3 недели без аккумулятора. Теперь не заводится. Схватывает на второй секунде и глохнет, иногда несколько секунд работает, обороты при этом плавают выше тысячи. На педаль газа не реагирует, в смысле сразу глохнет, с нажатой педалью не схватывает. Топливо в рампе 2.7 держит. После того как заглох стрелка не падает. Искра есть. На панелей лампочки лишние не горят, на всякий ключом все двери пооткрывал.
Чего ещё с ним сделать то?
Давыдов вне форума
Старый 26.12.2017, 20:20   #2
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
На сколько я помню из соседней ветки - ты снимал АКПП и погнул драйвплату, соответственно:
1) мог неправильно выгнуть её обратно
2) мог повредить сам датчик коленвала
3) мог повредить провод датчика коленвала
Драйвплату могу подарить (абсолютно бесплатно т.е. даром).
А ещё я в той ветке прочитал, что у тебя проблема с искрой - есть далеко не на всех горшках - соответственно: крышка трамблёра, провода, бегунок, ну и возможно катушка.
По моему как-то так.
И мой совет в той теме по поводу электрика - тоже вспомни - когда надоест самому мучиться и появится желание облить машину бензином (машина ни в чем не виновата).
Самостоятельный ремонт это хорошо, но профессиональный всё же лучше.
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 26.12.2017, 20:57   #3
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Ну, погнул то это громко сказано, отверстие выгнулась. Но выправил. Датчик новый поставил. Проблему с искрой решил заменой проводов, свечей и крышки трамблёра.
За драйвплату спасибо, обязательно воспользуюсь добротой. Однако, ну очень не хочу ещё раз скидывать АКПП) . Хотя, если жизнь заставит)
Давыдов вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
