Старый 25.12.2017, 18:11   #1
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
По умолчанию Ошибки P0135 и P0155
Надоели две эти ошибки и их странное поведение. Это ошибки по подогрева лямд до катализатора. Летом их нет, а зимой появляются. Когда теплеет пропадают. Напряжение на подогрев на разъёме проверял есть 12 вольт. Датчики менял и бош универсальные ставил и сейчас стоят Денсо 2344769 2344030. Машина гранд чероки 2003 г.в., 4 литра калифорниец. Куда смотреть и в чем может быть дело?
Alex ZJ вне форума
Старый 25.12.2017, 18:35   #2
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Смотри весь жгут от разъема до датчика, а точнее где то потрескалась изоляция проводов...
Грешат наши машинки этим, я уже все жгуты в дверях восстанавливал...
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 25.12.2017, 18:55   #3
Piton
Аватар для Piton
Объясни тупому,причем двери к разогреву датчика кислорода.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 25.12.2017, 19:07   #4
Berserk
Аватар для Berserk
Объясняю, изоляция проводов в жгутах оставляет желать лучшего, трескается и осыпается, двери привел просто для примера, изоляция осыпалась даже не на изгибе, а внутри двери, на кислородниках перепады температуры и влажности в разы выше, я силикон поставил, 8 лет проблем не имею...
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 25.12.2017, 20:14   #5
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
В датчики.Проблема в них,подбирать при покупке с минимальным сопротивлением НАГРЕВА.
Piton вне форума
Старый 29.01.2018, 13:35   #6
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
Приветствую! Имею точно такую же проблему на WJ 4.0 еще не победил(( Тоже ставил 2 универсальных датчика Bosh 2 года назад но ошибки не перестали появляться на холоде. Перебрал всю проводку к ЛЗ летом - проблем не нашел.
Честно говоря я не уверен, что это проблема исключительно в датчиках т.к. до этого стояли оригинальные из которых я выбирал 2 рабочих(проверял сопротивление и смотрел показания по OBD) и ставил перед катами и ошибки тоже появлялись, потом купил боши и они не исчезли.
Потом начал сравнивать сопротивление - у оригинала примерно 4Ом а у бош 6Ом. Какое сопротивление обогрева на твоих Denso 2344769 2344030 ?
Boris_911 вне форума
Старый 29.01.2018, 17:18   #7
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
На днях померяю.
Alex ZJ вне форума
Старый 29.01.2018, 22:38   #8
doxtor
У меня начинают лезть ошибки по лямбдам и собственно отваливаться сами лямбды при следующих "климатических" условиях: на дворе -3-4 +много снега. После форсирования пары сугробов на выезде из двора при следующей заводке эта тема начинается. Мое субъективное мнение - негерметичность разъемов+где-то косяки в проводах... т.е. пока это дело стоит замерзшее - все работает, когда стоит сухое - тоже все работает... а вот когда там влажно и набилось снега - валит ошибки... Пока не парюсь особо...
doxtor вне форума
Старый 30.01.2018, 05:59   #9
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Присоединюсь. У меня ошибка 0135 выскакивает в слякоть (как сказано выше, -3-4), когда температура норовит прыгнуть через ноль. Зимой и летом - одним цветом, т.е. ошибок нет. Предполагаю, что отсыревает разъем где-то.
Забил. Езжу.
Zoran вне форума
Старый 30.01.2018, 06:18   #10
Boris_911
Это хорошо когда не каждый день)) У меня же 4 из 5 холодных пусков начиная с 0* С сопровождаются ошибками.
Купил недавно на EMEX ЛЗ Denso 2344587 с универсальной фишкой(с широкими пазами можно ставить на место любого из 4х) жаль что только один был в наличии, сопротивление 3,6Ом.
Буду на днях ставить его вместе с одним из своих оригинальных, который 100% рабочий, проверял у друга на ZJ.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
