Старый 22.12.2017, 09:53   #1
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
По умолчанию Схема патрубков вентиляции картерных газов
Друзья, помогите пожалуйста. Я чет прям в уныние впал...
Пред-история: Менял патрубок с интеркулера на впуск - везде масло. Масло гонит из патрубка, который входит в гофру после расходомера (картерные газы).
Смотрите фото - у меня сделано как зеленоым цветом - напрямую газы идут во впуск.
ВОПРОС: Зачем так было сделано? и как должно быть? как патрубок должен идти в маслоуловитель и стекать в поддон? и что должно входить в гофру (выделено красным). Пока что кинул эту трубку вниз, чтобы масло не гнало во впуск.
Последний раз редактировалось Nikitoskin; 22.12.2017 в 09:58.
Nikitoskin вне форума
Старый 22.12.2017, 09:57   #2
Nikitoskin
Куда должно идти понял - а как там, около сепаратора?...и главное вопрос ЗАЧЕМ так сделали?
Старый 22.12.2017, 10:02   #3
Nikitoskin
Идет на вход красный? Если да? то у меня он походу облома.
Куда идет зеленый патрубок?
Старый 22.12.2017, 17:13   #4
iranit
Аватар для iranit
Марка: 1997 ZG - GRAND CHEROKEE LAREDO
Зелёный патрубок идёт от сепаратора к клапанной крышке с тыльной стороны двигателя. Во всяком случае у меня так сделано. Была у меня такая же проблема что в воздухан масло гнало с сепаратора (маслоуловителя). Когда разобрал его то оказалось что он пустой внутри и попросту нечему задерживать масло. И тут вспомнил воздушный фильтр ЗИЛа 131 )))) а именно что у него в фильтре набита сетка которая и задерживает масло и которое потом само стикает в картер. Короче набил я этот стакан сепаратора металлической сеткой а именно использовал обычную металлическую губку для мытья посуды, и всё ок. Больше масла нет. Если в чём то не прав то поправьте, к критике отношусь спокойно и с пониманием.
iranit вне форума
Старый 22.01.2018, 16:46   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от iranit Посмотреть сообщение
Он в принципе и должен быть пустым. Сама конструкция сепаратора работает по принципу циклона. Маслянные пары скользят по стенке и скапливаются в нижней полости откуда стекают в поддон. При повышении давления мембрана в верхней крышке открывается и "чистый " воздух идёт в впускной патрубок. Сеточка конечно не помешает, но придётся её периодически чистить.
дядявадя вне форума
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
