Старый 20.12.2017, 15:55   #1
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
По умолчанию Хруст из редуктора dana 30
Подскажите по ремонту.
Чегото в переднем мосту хрустит. На большой скорости не слыхать. Слыхать на малой равномерно Хрык, хрык, при ускорении, или понижении скорости учащается, либо становится реже соответственно. Масло черное, менял недавно. Еще подтекает сальник хвостовика. Какими подшипниками и чем ещё запасаться к ремонту?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 20.12.2017, 16:23   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
не доверяешь нам, вскрой сначала, делов на 10 мин, там определишься. Ща наговорят все полностью новое брать
славян72регион вне форума
Старый 20.12.2017, 16:54   #3
Миннибаев Роберт
Аватар для Миннибаев Роберт
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2 1997
Ступица
Миннибаев Роберт вне форума
Старый 20.12.2017, 17:33   #4
deb
Аватар для deb
Доверяю, доверяю.
Неохота лезть десять раз просто.
deb вне форума
Старый 21.12.2017, 02:26   #5
ARRI
Марка: TJ 4.0
Любой подшипник в мосту может захрустеть. Логично запастись полным ремкомплектом если хочешь сразу сделать. Или разбирай, деффектуй, меняй.
У меня на диффе один хрустел, на обойме «затёрто» было.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 26.12.2017, 12:49   #6
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Щас тоже мост передний делаю.Хруста небыло,был вой и удары в редуктор при подключении передка.При снятии люфт ореха 1мм во все стороны.Подшипники в хлам куски в обойме выбиты.Взял подшипникп koyo 1900 за все ну и еще за втулку сальники и гайку около 2200.Хрус у меня был но с заменой шруса правого прошол но был сильный звук при поваротах и легкое постукивание при разгоне. Еще по опыту жиги могут похрустывать крестовины на кордане. А и еще при заказе подшипников надо смотреть какие обоймы стаят на подшипниках ореха (редуктора) Мне пытались предложить 14 а по факту у меня стоят 10,это чтобы не регулировать пару.
Последний раз редактировалось МЗС АРТЕМ; 26.12.2017 в 12:53.
МЗС АРТЕМ вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
