Марка: ZJ 5,2 '96
Итак, имеем 44RE. Был серьезный ремонт с заменой барабанов, фрикционов, планетарок, гувернера и датчика давления масла.
Из проблем: при движении на постоянном открытии дросселя, положим в пробке, со скоростью километров 20-30, по ощущению АКПП не может выбрать передачу и мечется между 1 и 2. Так же при трогании переключает с 1 на 2, и если отпустить газ то АКПП подтыкает третью с нехилым таким ударом. И то и другое полагаю не очень здоровое поведение коробки, засим решил написать сюда - мало ли кто что подскажет. А, ну и периодически АКПП вываливается в аварию и едет только на 3-ей. В аварию падает при остановке на светофоре. При переводе селектора в положение "1" вроде как мануально включается первая. Перезапуск мотора возвращает все на свои места, следующее падение в аварию может произойти на следующем светофоре, а может через несколько дней. Про данную проблему находил на форуме тему, но однозначного решения вроде там и не нашлось. |
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Попробуй говернер поменять! Была такая же беда на 44 re. Металась с 1 на 2, после замены - норм. Ну или промыть его на край, на драйве есть как! У меня в аварию не падала! Еще разъемы промыть/почистить!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап Последний раз редактировалось Pluha; 19.12.2017 в 20:46. |
имеется ввиду регулятор давления
А при чем тут третья и передняя лента?
Лента по второй работает
#10 |
Марка: ZJ 5.9
Лента работает и по 1-2(здесь не помню уже, пусть спецы поправят если что) и по 2-3.
Таблица в мануале, это хорошо, но там не расписана процедура переключения и работы. Последний раз редактировалось 2400MHz; 21.12.2017 в 13:50. |
