Старый 19.12.2017, 16:24   #1
Chupanilaev
Аватар для Chupanilaev
Марка: GRAND CHEROKEE LIMITED 1996. 1J4GZ78Y3TC174116
По умолчанию Пропала искра ГЧ zj 96 г. 5,2
Всех приветствую! Сегодня с утра джип нехорошо себя чувствовал. Троил, пыхтел, хлопки в впуск. Эти симптомы проявлялись иногда. Именно когда они проявлялись стрелка тахометра тоже падала на ноль. Потом снова все нормально становилось и тахометр показывал верно. С утра 3-4 раза повел так и окончательно заглох. Было выяснено, что отсутствует искра. И при включенном зажигании лампочки на приборке мерцают. В районе блока предохр. под капотом не ритмичные произвольные щелчки похоже на щелчки реле. Щелчки слышны независимо от положения ключа зажигания. Иногда пропадают вовсе. На катушку зажигания не поступает" +". Заменил катушку на заведомо исправный, безрезультатно. Предохранители в под капотном блоке все целые Скажите, куда копаться. В пятницу очень нужна машина. Спасибо всем!
Jeep Grand Cherokee v 5,2 1J4GZ78Y3TC174116 1996 год
Последний раз редактировалось Chupanilaev; 19.12.2017 в 16:29.
Chupanilaev вне форума
Старый 19.12.2017, 20:46   #2
ser929
Аватар для ser929
Марка: LX 470 07гв
мож контактная группа?
Нас не возможно сбить с пути нам пох.. куда идти (ехать)
8 9ОЗ 24З 4З 4О
ser929 вне форума
Старый 19.12.2017, 20:49   #3
ser929
Аватар для ser929
Марка: LX 470 07гв
сними фишку с замка зажигания и посмотри на лампочки
8 9ОЗ 24З 4З 4О
ser929 вне форума
Старый 19.12.2017, 22:47   #4
Chupanilaev
Сообщение от ser929 Посмотреть сообщение
Оказалось мерцает еще и салонный свет и лампочки приборки. Притом салонный свет мерцает и при выключенном зажигании.
Старый 20.12.2017, 06:32   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Копай в сторону нештатной сигналки.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 21.12.2017, 12:01   #6
Chupanilaev
И так проверил все. Напряжение на катушку поступает при вращении двигателя. Сразу при включении зажигания не поступает. Подавал напряжение на все где должно быть(жирным по схеме) Искра не появляется. Катушку раннее заменил на заведомо исправную. Можно ли как то проверить ДПКВ И ДПРВ?
Старый 26.12.2017, 12:42   #7
Chupanilaev
может, кто может выложить осциллограммы исправно работающих дпкв и дпрв?
Старый 26.12.2017, 12:59   #8
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Смотри было чтото похожее когда залило блок предохронителей и реле в салоне гч 5.2 рест.Тоже все мерцало глох на ходу печка не выключалась с выключением зажигания свет не гас в салоне то сам зажигался.Короче помогла полная разборка и сушка платы(блока).На рестайле вода затикает в щель между крылом перегородкой моторного отсека и рамкой лобоша. Повытаскивай предохранители и релюшки в блоке и посмотри не зеленые ли лапки,блок с права в ногах посажира чтоб добраться до релющек надо снимать кусок обшивки.
Последний раз редактировалось МЗС АРТЕМ; 26.12.2017 в 13:01.
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 26.12.2017, 13:51   #9
Chupanilaev
Сообщение от МЗС АРТЕМ Посмотреть сообщение
Спасибо. Все проверю сегодня же.
Старый 26.12.2017, 21:18   #10
Chupanilaev
Все предохранители и реле целы. Следов потопа не обнаружены.
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
