Старый 15.12.2017, 21:08   #1
Yurok_1
По умолчанию Походу хана коробке
Спрошу все же, дабы много сомнений. Сегодня на природу выезжали, снега примерно по колено. Местность поле-лесополоса. Машина без лифта- сток. Все было хорошо пока немного не закопался. Пробивая дорогу накатами вперед-назад пропала задняя скорость. Включаешь, а машина не едет. Драйв появился в режиме нейтрали. Поработав лопатами пару часов, выбрались из снежного плена и поехали домой. Местами начал замечать, что машину подергивает с первой на вторую передачу. Прочел разные отзывы от замены масла до ремонта коробки. Все же как быть?
Масло залито атф+4 мопар.
Yurok_1 вне форума
Старый 15.12.2017, 21:31   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если D появился вместо N лезь под машину и смотри не согнуто ли крепление тросика выбора режимов коробки и сам трос в порядке ли.и скорее всего если сейчас рычаг не будешь ставить в фиксированные положения,заднюю найдешь либо в парковке либо между парковкой и задней.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 15.12.2017, 21:33   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
соглашусь...
а подергивает - после выравнивания всех кронштейнов проверить уровень масла и чистоту евоною
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.12.2017, 22:21   #4
alekssandr
там крепление согнуть, очень постараться надо, можно сказать практически нереально, возможно просто трос выскочил
alekssandr вне форума
Старый 16.12.2017, 07:41   #5
Yurok_1
Спасибо за советы, пойду проверять предположения.
Yurok_1 вне форума
Старый 16.12.2017, 10:20   #6
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
отпишись потом,что увидишь.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 16.12.2017, 20:09   #7
Yurok_1
Залазил под машину, на вид все крепления целы. Заметил вот такую штуку сегодня. При включении задней, происходит толчок вперед, при включении паркинга тоже самое. Между паркингом и задней, задняя передача тоже не нашлась. Масло поменяло цвета с ярко красного на темно красный+ присутствует запах горелого. Что логично. Боюсь все же погорел пакет.
Yurok_1 вне форума
Старый 16.12.2017, 21:26   #8
alekssandr
думаю, что сгорело оно до железа давно , а теперь сварилось
Старый 18.12.2017, 08:51   #9
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Yurok_1, если задняя пропала - стала как нейтраль, то это одно. А если на задней мотор упирается, как на тормозе - то точно короба "приплавилась", и скорее всего - заднее сцепление.
Однозначно ремонт!
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
