Старый 15.12.2017, 14:04   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Стук и вибрация
Привет
ЗЖ Рестайл 5.2 242 раздатка
Резко стартанул со светофора на фуллтайме - из под днища раздался толи треск толи стуки. Теперь при езде при нажатом газе из под днища идёт стук и вибрация по кузову довольно сильная, с самой начальной скорости.
Накатом стука вроде как нет.
Крестовины все целые, завтра буду снимать передний кардан - как проверить его шрус и двойной шарнир? Пошатал во все стороны - все четко.
Заранее спасибо.
rith2 вне форума
Старый 15.12.2017, 15:42   #2
Это на подъемнике бы проверить
Старый 15.12.2017, 16:27   #3
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
цепь раздатки под замену, скорее всего
ever1975 вне форума
Старый 15.12.2017, 16:33   #4
От цепи вибрации не будет
Старый 15.12.2017, 16:38   #5
Что бы проверить цепь, не нужно даже ездить. Пониженную, тормоз в пол, газ в пол, и вот он момент истины.
Старый 15.12.2017, 18:10   #6
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сообщение от ever1975 Посмотреть сообщение
На замену цепи попадал - там именно что треск. А тут прям стуки
rith2 вне форума
Старый 16.12.2017, 14:31   #7
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Развалился шрус на кардане
rith2 вне форума
Старый 16.12.2017, 15:04   #8
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Поиском несколько раз находил инфу по замене шруса пер.кардана который к раздатке. Они с передним шрусом полностью идентичны ?
У меня к мосту идёт шрус а к раздатке двойная крестовина
rith2 вне форума
Старый 17.12.2017, 00:58   #9
Они разные. Сверловка одинаковая, размеры разные, конструкция разная.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
