Старый 13.12.2017, 07:10   #1
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
По умолчанию Про выхлоп, MAP и синхронизацию ДПКВ и холла
Снова здравствуйте!
Суть такая, делали диагностику осциллографом. Так вот, она сказала, что мотор жалуется на плохое наполнение цилиндров. А это есть следствие проблем в выпускном. На такте впуска в камере все еще большое давление и собственно оно и мешает дышать давя во впуск. Как и большая часть моей машины, трасса выпуска уже не родная или частично не родная. Перед банкой стоит кат(пустой как оказалось), так что единственным проблемным местом я вижу сам глушитель. Выкрутил заглушку в виде второго кислородника после ката, но изменений пока особо не почувствовал. Подскажите где у AMC242 еще могут быть затыки в выпуске? Гофры нигде не нашел. Она вообще должна быть на этих машинах? Поиск честно юзал, но там все по банкам от газ 53))) Теперь про MAP. При отключенном MAP, холостые должны плавать или просто быть завышены? И заводится без оного, он должен как на горячую, так и на холодную? А сейчас десерт... На картинке пометил зеленым как должно быть по библии, красным как есть у меня. Вот тут я совсем не понимаю как так и почему
GFD988ZJ вне форума
Старый 14.12.2017, 00:30   #2
жип
Аватар для жип
Сообщение от GFD988ZJ Посмотреть сообщение
Снова здравствуйте!
собственно в чём проблема?
жип вне форума
Старый 14.12.2017, 06:24   #3
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
А да самое главное то забыл)) Обороты он у меня начинает отсекать после хорошего прогрева. Летом вообще мрак, 30 минут едешь и все, больше 2000 не раскручивается, потом начинает захлебываться и глохнет. Тут же заводится и минут пять едет и так по кругу. Чем холоднее на улице тем позже наступает такая беда. Вот с лета и воюем с ним.
GFD988ZJ вне форума
Старый 14.12.2017, 15:05   #4
Dorognik
Аватар для Dorognik
Ну какие там могут быть затыки,если кат пустой...Не качан же кукурузный в выхлопную забит.Врядли причина в выпуске.
Dorognik вне форума
Старый 14.12.2017, 18:28   #5
жип
Аватар для жип
ты интересный где связь всего что ты написал в первом посте и сейчас? смотри давление топлива
жип вне форума
Старый 14.12.2017, 19:17   #6
Piton
Аватар для Piton
Бензонасос дохлый, а картинка моя.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 15.12.2017, 11:49   #7
жип
Аватар для жип
лучше было бы если он твою картинку не видел.
жип вне форума
Старый 19.12.2017, 06:11   #8
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Если у 4.0 литрового датчик фазы в трамблёре, как у 5.2, то надо всего лишь повернуть трамблёр - и на осциллограмме всё будет как надо!
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.12.2017, 22:37   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
повернуть трамблер на 5.2? куда? как?
если только на зуб перескочить...
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.12.2017, 08:08   #10
Макушкин Ю
трамблер... куда?
как?
"По-позже", судя по осциллограмме.
Ослабить гайку (на 5.2 ключом на 13), повернуть трамблёр, затянуть гайку!
На зуб - будет лишка!
Метки
map, выхлоп, синхронизация
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
