Марка: Jeep Cherokee XJ
Доброго времени суток! Снял блок предохранителей под торпедой на Jeep Cherokee XJ 1993 года 2.5 американец,а там весь блок и контакты которые идут из под капота толи в масле толи туда жидкость от главного целиндра сцепления попал. Чем ее смыть не снимая целиком????
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
При разъединении т.н."монтажного блока", т.е. блока предохранителей, размещённого у меня в Джип Лимитед 1989 г на панели между салоном и моторным отсеком (у ног водителя в салоне и под вакуумным усилителем в моторном отсеке), я обнаружил, что контакты залеплены какой-то вязкой чёрной жижей. Предположив, что это своеобразная защита контактов, я не стал её смывать. С тех пор прошло много лет, пока всё нормально.
Ездить надо выразительно! |
На моём точно так же, какая то коричнево черная вязкая масса. Оставил все как есть.
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Вот блин, а у меня этих бактерий нет. Видно предыдущий хозяин отмыл.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. |
