Старый 04.12.2017, 14:02   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Масло в мост с LSD
Всем привет, завтра собираю мост с новым LSD дифом, советники сбивают с толку, если масло castrol, motul и т.д. сразу для мостов с lsd, то дополнительно лить в них мопаровскую присадку не надо, так? Или всеравно надо?
Мотюль лить буду, лсд..
72rus вне форума
Старый 04.12.2017, 17:12   #2
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Я лью Castrol Syntrax Limited Slip 75W140. Присадки не добавляю. Работает, не хрустит.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 04.12.2017, 19:10   #3
Alex430
Марка: ZJ 4.0
Как раз сливал вчера жижу с "металликом" с dana35c lsd моста, сень попробую вот такое:
Alex430 вне форума
Старый 04.12.2017, 19:58   #4
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Присадка, это как лист лаврушки в кастрюлю к пельменям. С ним вкуснее, но без него тоже съедобно.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 04.12.2017, 21:14   #5
72rus
По логике вещей, если дифф с LSD, то:
Простое масло + присадка.
Масло для LSD мостов без присадки.
Зачем в LS и LSD масла еще присадку, это уже пельмени с лаврушкой, не думаю что замес мопаровской присадки с простым маслом, будет качественней готовой LSD трансмиссионки крупных производителей, как минимум между ними должен быть знак равно.
72rus вне форума
Старый 04.12.2017, 23:19   #6
Николай Пименов
В случае ZJ - это верно, в масла с буковками LSD намешано ровно сколько надо для LSD. А вот в случае WK/WH с его ELSD этот принцип уже не работает - в переднем масла 1,8, в заднем - 2,13, а расчет на 1 бутылку присадки в каждый. Соответственно, в заднем легко хватает готового LSD, а в перед маловато будет "готовой LSD трансмиссионки".
Николай Пименов вне форума
Старый 04.12.2017, 23:57   #7
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Залей это масло для лсд, и попробуй на сухом чистом покрытии сделать имитацию быстрого перестроения из ряда в ряд с места. Если резина будет попискивать, и почувствуешь подкусывание колес, добавь 20мл присадки, проедь пару км, повтори имитацию, и так до тех пор, пока не добьешься адекватного поведения машины.
evgenis вне форума
Старый 05.12.2017, 09:17   #8
72rus
Куча диффов лсд в мостах разных машин, тойота, вольво и еще десяток, обьем от 1 до 3,5 литра на мост, но нигде не добавляется присадка, условие одно, масло LS..получается что отталкиваться от обьема не совсем верно. Дело в наличии либо отсутствии требуемого компонента.
Бахнуть присадку в лсд масло для попробовать для меня не составит труда, но не получилось бы так, что при двойной дозе дифф вообще потеряет способрость блочить колеса.
72rus вне форума
Старый 05.12.2017, 23:32   #9
Николай Пименов
Ещё раз - в ZJ с LSD - достаточно масла с "заводским" LSD.
А в случае WK из-за разного объема, на который разбодяживается присадка получается разная КОНЦЕНТРАЦИЯ LSD-добавки на литр масла в соответствующем мосту, безотносительно его объема. Соответственно, в заднем мосту получается как у обычных масел LSD концентрация, а впереди - намешано погуще присадки на литр масла, и вот тут штатнонамешанной с маслозавода - не хватает, добавляем соответственно.
Старый 06.12.2017, 20:08   #10
72rus
Я вас с первого раза понял, но за ответ спасибо, в предидущем сообщении отписал просто чтобы отметить как факт, что лсд диференциалы у разных производителей работают в разном обьеме масла, и соответственно присадок в нем, возможно изначально на него и спроектированы.
Вобщем в итоге залито это https://www.motul.com/ru/ru/products...etition-75w140 все работает плавно, четко, посмотрим как дальше будет.
Последний раз редактировалось 72rus; 06.12.2017 в 20:24.
72rus вне форума
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
