Старый 04.12.2017, 13:20   #1
Саня Север
Аватар для Саня Север
Марка: ZJ '95 5.2 Ltd.
По умолчанию Не заводится ZJ 5.2. Нет искры.
Коллеги, доброго всем.
Авто ZJ 5.2 1995 дорестайл
Помогите разобраться с проблемой. Вечером приехал на машине домой, а утром он уже не завелся. Выяснилось, что нет искры.
Что сделано:
1)Замена катушки на родную новую. После уже прочитал как проверить катушку и оказалась она рабочая (первичная обмотка 2 ом а вторичная кажется немного больше 12 кОм)
2)замена ВВ проводов, т.к. центральный провод при проверке омметром показывал бесконечность. Купил 300772 BREMI/. Провод показывает 15кОм, но искры все равно нет. Искру проверяю методом отключения центрального ВВ провода от трамблера и подключения свечи. Свечу ложил на двигатель (проверял на нем массу - масса есть)
3)Проверил на разъеме, приходящем к катушке напряжение - есть 12в. Т.о. реле отсечки, включающее питание на катушке живое.
4)Давление в рампе есть, но не могу оценить насколько оно большое и важно ли это в данном случае. При двукратной подкачке ключом зажигания бензин немного выплескивается при нажатии на нипель. Значит насос худо бедно качает.
5) Увидел на схеме, что есть провод с управляющим сигналом приходящим на катушку от блока управления. Его я не знаю как проверить.
Или я что-то еще упускаю и еще что-то надо глянуть.
P.S. я вероятно не правильно проверяю напряжение приходящее на катушку. я это делал мультиметром на двух контактах в разьеме. А судя по схеме там должно быть один провод 12в+, а второй управляющий.
Последний раз редактировалось Саня Север; 05.12.2017 в 08:50.
Саня Север вне форума
Старый 04.12.2017, 15:06   #2
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Приходящий импульс на катушечный разъем проверь лампочкой, например.
2400MHz вне форума
Старый 04.12.2017, 21:41   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Топливо есть в форсунках?
Если нет искры и топлива - смотреть ДПКВ и его ошибки...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.12.2017, 21:53   #4
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Проверь крышку трамблера и бегунок!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 05.12.2017, 06:27   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Чек загорается?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.12.2017, 06:47   #6
Перед созданием новой темы или сообщения следует внимательно ознакомиться с принятыми в этом разделе правилами :
- Запрещено создавать темы в Техническом раздел - БЕЗ УКАЗАНИЯ МАРКИ, ГОДА ВЫПУСКА и ОБЪЁМА ДВИГАТЕЛЯ автомобиля.Подобные темы будут удалены!
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=53&a=22
Старый 05.12.2017, 08:59   #7
Саня Север
Я добавил, конечно, описание авто. Но в связи с этим появляется вопрос: а поле марка под аватаркой на кой тогда?
Старый 05.12.2017, 09:57   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Саня Север Посмотреть сообщение
Часто бывает ситуация когда модель машины в профиле пользователя давно устарела и человек ездит на совсем другой модели и спрашивает форум именно о ней, или и вовсе спрашивает для друга, у которого просто нет акаунта в этом форуме. Для того и правила придумали, вполне себе адекватные.
Степаныч вне форума
Старый 05.12.2017, 17:31   #9
Существуют Правила - либо их соблюдают либо не соблюдают - если не соблюдают тема удаляется. Всё просто.
Старый 06.01.2018, 16:44   #10
Chupanilaev
Аватар для Chupanilaev
Марка: GRAND CHEROKEE LIMITED 1996. 1J4GZ78Y3TC174116
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Извините, что влезаю. Точно такая же беда. Если на центропроводе нет искры то имеет ли значение крышка и бегунок?
Jeep Grand Cherokee v 5,2 1J4GZ78Y3TC174116 1996 год
Chupanilaev вне форума
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
