Старый 04.01.2011, 22:36   #1
DIMS
Марка: Чероки(XJ), 89г.в.,2.5,МКПП,231
Smile двигатель заводится со второго или третьего раза
Привет всем - хай краснокожие братья ! Почитал темы форума, но ответа на свой вопрос не нашел. По-этому решился спросить сам, может кто подскажет, что за шняга у меня приключилась? А суть дела в следующем - в один прекрасный день, давным-давно, когда на улице еще было тепло и сухо пришел забирать со стоянки авто, но движок завелся только со второго раза. Выглядит это так, с превой попытки двигатель заводится и работает 3-5 секунд и глохнет, при этом этом сзади в районе бензобака раздается жужжащий звук, а затем под торпедой или где-то под капотом щелкает реле. После, со второй или третьей попытки движок заводится и "алга". Вместе с тем движок заводиться со второго или третьего раза только если авто простояло сутки или более без движения. На горячую заводиться как обычно без напряга. Моих мозгов хватает только на два варианта, либо в бензобаке загажен фильтр топливного насоса и сразу движку просто не хватает давления топлива для нормальной работы, либо в топливной системе, а точнее в баке образовалась дирка.
Что это такое реально может быть?
Последний раз редактировалось DIMS; 04.01.2011 в 22:39.
DIMS вне форума
Старый 04.01.2011, 22:59   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Смотри фильтр распределитель,потом уже насос!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 04.01.2011, 23:09   #3
DIMS
Спасибо, а что есть такое фильтр распределитель и где он стоит? Входной фильтр что ли?
DIMS вне форума
Старый 04.01.2011, 23:24   #4
Jeepshade
DIMS извини,я что то не обратил внимание,что у тебя не 4 литровый!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 04.01.2011 в 23:47.
Старый 05.01.2011, 13:58   #5
DIMS
Да-а, тема не пошла однако! Видно все спеца в новогодней коме. Ёсик тоже что-то молчит?
DIMS вне форума
Старый 05.01.2011, 14:08   #6
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от DIMS Посмотреть сообщение
такой вариант подробностей незнаю но всёже:когда включил зажигание насос включился или включается вместе со стартером если вместе со стартером попробуй пару раз чиркнуть стартером дабы накочать давление в рейку если после этого машина завелась и работает это фильтра хотя при загаженных фильтрах плохая тяга и возможны прострелы в глушитель
Жуков Алексей вне форума
Старый 05.01.2011, 19:05   #7
Дарова, земляк!
Как вариант, что у тебя топливо стекает из магистралей при длительной стоянке. У тебя машин со впрыском? Когда включаешь зажигание, насос жужжит некоторое время, а потом выключается? Попробуй перед запуском несколько раз зажигание включить - выключить с небольшими паузами. Если завелся, значит проверяй регулятор давления топлива.
Пы Сы: Ты бы подкапотное сфотал, а мы тебе стрелочками потычем, где посмотреть надо.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 05.01.2011 в 19:16.
Старый 05.01.2011, 22:15   #8
DIMS
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
Насос включается не со стартером, а сразу после того как двигатель глохнет при первой неудачной попытке и через некоторое время отключается. Иногда продолжает жужжать и после начала нормальной работы двигателя (со второго раза).
Спасибо, попробую поиграть зажиганием!
Последний раз редактировалось DIMS; 05.01.2011 в 22:31.
DIMS вне форума
Старый 05.01.2011, 22:29   #9
DIMS
Дарова, земляк!
Спасибо огромное зема! На днях обязательно попробую и отпишу. Постараюсь выложить фото. Движок действительно с моновпрыском (TBI). А по каким причинам собственно может стекать топливо с магистрали при длительной стоянке автомобиля, ведь раньше такого не наблюдалось и промежуточных симптомов вроде не наблюдалось. Все началось довольно неожиданно и продолжается. Кстати топливный фильтр под днище сразу заменил - эффекта ноль.
DIMS вне форума
Старый 05.01.2011, 22:33   #10
По TBI в книге у себя почитаю, отпишу.
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
