Старый 04.01.2011, 11:48   #1
Jeepson
Аватар для Jeepson
Марка: Кирпич 92г., 4000АКПП, 242, бЭлый
По умолчанию Перегрев АКПП? Возможно??
Всем привет! С Наступившем!
Ситуация такая: добравшись до нужного поля, спокойно прыгаю с дороги, мальца зависаю на бруствере, но через минуту все же спускаюсь на поле, ползу по нему на понижайке метров 30-40 еле-еле, понимаю что это бесполезно, врубаю заднюю и выползаю обратно на дорогу. Включаю D, и не чуствую привычного легкого толчка, отпускаю тормоз машина не едет, нажимаю газ она очень вяло начинает движение, давлю в пол бесполезно, Вспоминаю, что предыдущим вечером такая же фигня была с новым РэнджРовером: ползли-ползли по снегу, засели, потом он тоже перестал тянуть, давишь газ он практически не реагирует, высветил чек, +ошибку трансмиссии, Оставили минут на 20, и он ожил. Ну тут я подумал что тачка гиперУмная.
Вообщем оставил и Чирок отдохнуть, и уже минут через 10-15 все стало ОК.
Так вот отсюда вопрос: Что это?? Перегрев?? Сколько раз летом ползали по гомну и все без проблем, а тут 10 минут в сугробе(но погазовал конечно сильно) и такое???
Jeepson вне форума
Старый 04.01.2011, 11:53   #2
может масло вспенилось? на шюп смотрел? уровень-пузыри.
Старый 04.01.2011, 12:20   #3
Jeepson
Аватар для Jeepson
Вот честно не помню пену(хотя если бы была заментил наверное, а может и нет), масло не пахло абсолютно,уровень был выше нормы, но щуп был горячий очень, хотя я его раньше не трогал на нагрев))))
Jeepson вне форума
Старый 04.01.2011, 13:05   #4
Сообщение от Jeepson Посмотреть сообщение
нуу горячий понятие растяжимое для человеческой руки +40-50 уже горячо очень...а для акпп 80 нармально...масло же не кипит...а вот пузыри...если уровень превышен сдорово то есть вероятность что масло вспенилось просто(у меня на таурусе рас ваопще через щюп масло махануло - ничего ...полпачки сигарет...полчаса времени и дальше поехал).
Старый 04.01.2011, 13:39   #5
Jeepson
Аватар для Jeepson
нуу горячий понятие растяжимое .
Согласен
Просто хочется понять отчего, почему, как избежать, насколько опасно?
Jeepson вне форума
Старый 02.02.2011, 12:54   #6
-БаринЪ-
Марка: Гранд laredo 2004г.
может не в тему - но, долго заморачивался с коробасом при проверке уровня масла на шупе заметил пузырьки воздуха, при визитах на сервис говорили, что не парься езди, типа умрет сама просто ее поменять. Все оказалось гораздо проще, пузырьки образуются в коробке, если уровень масла выше нормы, крутящие детали коробки погружаются в масло- в результате чего появляются эти пузырьки. нашел мудрую статью в инете - уровень масла привел в норму - пузырьки пропали. именно только пузырьки - пена, другая тема
-БаринЪ- вне форума
Старый 02.02.2011, 13:19   #7
Было такое. Перегрел масло в коробке, оно вспенилось (щуп вынимал смотрел), машине ессно не едет -маслянный насос хватает воздух -давления нет.
Постояла минут 10, поехал как обычно.
Лечится установкой радиатора АКПП.
Старый 03.02.2011, 11:08   #8
Игоряныч
Датчик температуры что показывал? Я перегрел, так температура к красному сектору полезла, есно перекур!
Игоряныч вне форума
Старый 03.02.2011, 13:07   #9
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
А где на керпиче датчик температуры масла АКПП?..
Если речь идет о температуре двигателя, то это надо оч сильно постараться перегреть АКПП что бы малый объем масла проходящий через основной радиатор нагрел антифриз... и температура ушла в красную зону.
Remi вне форума
Старый 03.02.2011, 13:10   #10
Remi
Перегрев возможен, особенно когда медленно едешь при больших нагрузках. Выход один - делать отдельную систему охлаждения АКПП.. Но тут вопрос с подогревом встает..) Я себе датчик температуры в поддон АКПП поставил, и смотрю что бы не перегревалась..
Remi вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
