Старый 04.01.2011, 00:35   #1
varela
Аватар для varela
Марка: Grand Cherokee
По умолчанию Умерла АКПП на Гранде
На новогодние пришлось изрядно побуксовать по снежным полям.
И приехав домой УМЕРЛА АКПП нистого ниссего... ехал и ... газую , а движения нет.
Проверил масло на работающем, а его вроде выше уровня?
Потом на 2-ке вроде покатилась, через 20 метров встала.
Кое как на слабых (газую газую - ноль) оборотах докатил (в прямом смысле толкал за дверь) до дома.
Что делать чинить или брать б/у.
Сколько вообще стоят контрактные? Если вместе с раздаткой например.
А вообще я очень удивлен. На Пыжике я офродил 4 года, аж фрак залупался, только с добавкой 300 гр. АТФ за все время на ФБел 160 М (это от трактора) и ничаго (только шрузы лопались).
Ниужели у Грандов такие слабые каробасы???
varela вне форума
Старый 04.01.2011, 00:56   #2
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от varela Посмотреть сообщение
Какой у тебя жип и коробка? Интересно рассуждаешь -"изрядно по буксовал и ни стого ни сего крякнула коробка"!А мож просто уже время подошло ее ремонтировать,а ты ее добил в снежных полях !
Крайслер вне форума
Старый 04.01.2011, 05:18   #3
42ая небось...перегрел,даже аварийный режим не встаёт...может насос дуба дал.Так тема есть я себе менял на АВ4...
Старый 04.01.2011, 13:54   #4
varela
Аватар для varela
Не работает Режим Движения и Режим Заднего Хода (автомобиль не двигается).
1) Низкий уровень смазки.
1) Добавьте смазку и проверьте проточки, если производилась разборка.
2) Неотрегулированы или ослаблены соединения / кабели зубчатой передачи.
2) Осмотрите, отрегулируйте и заново переберите соединения. Замените изношенные части.
3) У-образное соединение ведущего моста и передаточной коробки поломано.
3) Проведите предварительный осмотр и обратитесь к разделу "Диагностика'.
4) Фильтр закупорен.
4) Снимите и разберите ПП. Замените или произведите ремонт поврежденных частей. Замените фильтр. Если в фильтре обнаружены частицы сцепления или металлические частицы, произведите капитальный ремонт. Проведите испытания на подачу смазки. Продуйте фильтр. Замените если необходимо охладитель.
5) Поврежден маслонасос.
5) Проведите испытание по проверке давления для выявления низкого давления. Замените корпус насоса, если необходимо.
6) Нефункционирует корпус клапана.
6) Осмотрите и проверьте корпус клапана. Замените его, если имеются повреждения клапанов и втулок. Прочистите и аккуратно соберите, если все в порядке.
Сейчас попробовал поехать вроде немного двигается вперед и назад, но это происходит когда обороты падают. В чем же причина??
А как определить какая коробка, вдруг у меня AW4?? Машина 1993 года, 180 лашадей, 4 литра, 6-ти цилиндровый дв., раздатка точно 242.
А по поводу изрядно побуксовал, то это я в сравнении с Паджерой 2,5 турбодизель, которая неумирала НИКОГДА!
А по поводу перегрева, то она после буксов еще 30 км, проехала, потом еще 2 раза по городу по 3-4 км., глушил раза3 и только потом "нистого ниссего".
Последний раз редактировалось varela; 04.01.2011 в 14:06.
varela вне форума
Старый 04.01.2011, 15:18   #5
Piton
Аватар для Piton
Valera Вин дай,определим коробку.
Piton вне форума
Старый 04.01.2011, 22:45   #6
у меня по вину пробьётся 42 я - а стоит авшка
Старый 05.01.2011, 16:51   #7
Shilo
Аватар для Shilo
А если режимы посмотреть в салоне авто? Или режимы не отличаются у 42 и 4?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 05.01.2011, 20:03   #8
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
проще фото поддона выложить
Старый 06.01.2011, 10:07   #9
Shilo
Аватар для Shilo
Ну да.
Shilo вне форума
Старый 06.01.2011, 15:19   #10
Сергей77
Аватар для Сергей77
а на авэшке,на рычаге, есть кнопка овердрайв,как на 42-ой?
Сергей77 вне форума
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
