Старый 03.01.2011, 23:40   #1
Ромео
Аватар для Ромео
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
По умолчанию Клинят передние тормоза
Вобщем случилась такая штука, передние тормоза стали подклинивать, да так, что машина на заднем приводе вообще ехать отказывается, а на полном диски до красна раскаляются. Первое что сделал, провел ревизию передних торомзных суппортов, там конечно все было не айс. Манжеты на тормозном цилиндре и направляющих втулках были повреждены, две направляющих закисли, поэтому купив ремкомплекты все было заменено. После замены был прокачан только предний контур тормозов. Мастер сказал что типа задние тормоза работают от другого контура и там воздуха нет. При прокаче тормозной системы был момент когда прозевали доливку тормозухи и педаль провалилась очень сильно. Прокачивали только рабочие цилиндры.
Внимание вопрос - уехав из автосервиса через 1,5 часа дергания по пробкам ситуация с клином тормозов повторилась. Педаль тормоза становится тугой и на светофоре не надо держать торомоз, машина стоит. Доехав до места стоянки оставил авто на 1,0 час, когда вернулся все было ОК и я решил вернуться назад в автосервис для выяснения причин, но не успел. А сейчас наступили выходные сервисы не работают. Что делать, в чем причина.
З.Ы. Как временный выход делаю следующее, при заклинивании тормозов ослабляю штуцер задней тормозной магистрали на главном цилиндре, спуская давление и какое-то время еду дальше, потом все повторяется.
Подозрение на главный торомзной цилиндр, подскажите где искать неисправность. У меня XJ 92 г.в. тормоза с АБС. Заранее спасибо!
Ромео вне форума
Старый 03.01.2011, 23:48   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Надо было передние тормозные цилиндры в сборе менять. Там же коррозия. А вы скорее всего только манжеты и пружинки поменяли (из рем. комплекта).
Sergey_B вне форума
Старый 03.01.2011, 23:52   #3
Прокачивали так : http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...s/bleeding.htm
Старый 03.01.2011, 23:55   #4
Если целиндры вылезли и выработки на них необнаружено - то можно обойтись только заменой манжет.А вот если тут выработка - то лучше её устранить.Но топикстартер не сказал что передние колодки гремят:
Старый 04.01.2011, 00:00   #5
Ромео
Аватар для Ромео
суппорта отмыли, коррозии на зеркале цилиндра не было. Так же заменили поршенки тормозного цилиндра, те что из пластика сделаны.
А что за пружинки? в ремкомплекте их небыло?
Ромео вне форума
Старый 04.01.2011, 00:05   #6
Ромео
Аватар для Ромео
по ссылке на прокачку тормозов. У меня нет воздуха в системе, педаль твердая с небольшим свободным ходом. А вот когда стравлю давление через штуцер, у педали некторое время ход значительный. У меня другой ГТЦ и бачок с двумя крышками
Ромео вне форума
Старый 04.01.2011, 00:07   #7
Ромео
Аватар для Ромео
Ребят как считаете, весь вопрос только в правильности прокачки тормозов или все-таки надо ГТЦ ремонтировать. По мануалу вроде как какой-то перепускной клапан забился в ГТЦ.
Ромео вне форума
Старый 04.01.2011, 00:10   #8
Сообщение от Ромео Посмотреть сообщение
Такой?
Старый 04.01.2011, 00:20   #9
Ромео
Аватар для Ромео
чего-то фотки не ставятся, вот ссылка
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....GRAND+CHEROKEE
Ромео вне форума
Старый 04.01.2011, 01:40   #10
Алексей77
Аватар для Алексей77
прокачка тормозов не причем скорей всего нужно разбираться с ГТЦ он не стравливает давление с тормозных цилиндров обратно в бачок
Алексей77 вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
