Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK2 2011 — наст. время
Старый 24.11.2017, 21:29   #1
Митрич777
Марка: Laredo
По умолчанию Проблема с uConnect 5.0
Здравствуйте. Возникла проблема с uconnect 5.0. Сбрасываются настройки.
Суть проблемы: включаю зажигание, запускаю либо музыку с носителя (флешка, карта памяти), либо включаю радио, настраиваю эквалайзер, регулирую громкость... Всё работает нормально...
На следующий день: включаю зажигание, громкость стоит на "6", все настройки эквалайзера в "среднем" положении, если последним работало радио, то запускается частота "am"... Настраиваю всё заново... Всё работает нормально...
Напоминает аналогичные глюки персонального компьютера с севшей батарейкой.
В чем может быть проблема? Утомил этот "день сурка".
(Нужны будут данные машины - обязательно предоставлю)
Спасибо.
Митрич777 вне форума
Старый 25.11.2017, 07:53   #2
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Конкретно в юконнектах не спец, но по логике вещей отсутствует дежурное питание.
У вас при каждом включении /выключении зажигания сбрасываются настройки или только разово, после ночи стоянки?
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 25.11.2017, 10:04   #3
ARRI
Марка: TJ 4.0
Косяк с подключением девайса. Отдельный провод должен идти на постоянный +. Посмотрите схему подключения Вашего устройства.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 25.11.2017, 15:08   #4
Митрич777
Марка: Laredo
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
После каждого выключения зажигания. Только что проверил: выключаю зажигание, жду пока отключатся все приборы, погаснут все лампочки, включаю зажигание - настройки сброшены.
Старый 25.11.2017, 15:10   #5
Митрич777
Марка: Laredo
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Откуда мог взяться косяк, если я ничего не трогал? Машине пошел четвертый год. Никогда ничего не отсоединял, не менял. Проблемы началась пару месяцев назад.
Старый 25.11.2017, 17:02   #6
ARRI
Марка: TJ 4.0
Откуда косяк, Вам виднее. Нет постоянного питания на устройстве при выключении зажигания. Соответственно память сбрасывается.
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 25.11.2017, 17:20   #7
mr. Добрый Кот
Обычно в разъеме это два плюсовых провода, красный и жёлтый ( на магнитоле так). Желтый отвечает за дежурный режим напряжения. Их либо местами перепутали, либо он потерял контакт.
Старый 26.11.2017, 22:43   #8
Митрич777
Марка: Laredo
А батарейки в магнитоле нет случаем?
Старый 27.11.2017, 08:10   #9
mr. Добрый Кот
Сообщение от Митрич777 Посмотреть сообщение
Неа. СМОС память не предусматривается, вероятно, в таких вещах.
Но можно колхознуть самому, в Сети полно примеров.
Старый 27.11.2017, 20:17   #10
Митрич777
Марка: Laredo
Да не, ну хотелось бы всё-таки причину понять. Если вышло из строя что-то внутри ГУ, то, возможно, это ремонтируется. Может быть прошивка слетела (хотя вряд ли). Интересно, что происходит возврат не к заводским настройкам. Выбранный язык сохраняется, время сохраняется, дата тоже. Сбрасываются настройки эквалайзера, громкость, последняя частота радио. Вчера заметил, что к тому же перестало работать голосовое управление. Когда это случилось - не отследил, так как им не пользуюсь... Чудеса...
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
