Марка: Чероки 4.0 л. АКПП 88 г.в.
Поехал я на своем Джипе Чероки (1988 г.в., дв. 4 литра, коробка автомат, раздатка 242) на охоту и стал там вытаскивать УАЗ буханку. Буханку вытащил, однако потом заглох и больше не могу завестись. Стартером кручу, периодами схватывает, при этом из глушителя выходит черный дым. Искра есть, электрика вроде вся работает. Подскажите, что могло случиться?, может быть какой-нибудь датчик. На машине ехал по снежной целине и в лесу по глубоким колеям. Не мог ли я оторвать что-нибудь ( провод или еще что-то) снизу а/м? Жду Вашей помощи.
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=9&a=22 Последний раз редактировалось samoroshka; 03.01.2011 в 21:25. |
Насос топливо качает? При таких же обстоятельствах сдох насос у соседа на фронтере, дал пазгу по снегу, машин заглох и больше не завелся, схватывал и дымил черным. Померяли давление - нету, поменяли насос - завелся и поехал. Знающие люди сказали, что не выдержал, раньше-то человек спокойно ездил, а тут дал просраться, насос и помер.
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
МАР датчик поковыряй. Может он умер. И в холод машина не хочет заводится. ЕГР проверь.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/start_and_stop.htm http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../EGR/index.htm почитать тут http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/sudden_death.htm и вот тут в конце посмотреть http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/CPS.htm Последний раз редактировалось Neiron; 04.01.2011 в 21:48. |
