Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler JK 2018
Старый 03.01.2011, 19:20   #1
Gn.Chernota
Аватар для Gn.Chernota
Марка: Jeep Wrangler Sahara 3.8L/4door
По умолчанию JК 2007г. двс 3.8 AT
Срочно! Замерз джып (до минус35)!
Стал снимать акб и поломал одну из трубок которая подходит к датчику, который стоит перед акб! (типа грибок такой с двумы пластиковыми трубками) (см картинку (видно плохо- надо знать))
Синенькие зажимы! Между блоком предохранителей и акб! Трубки идут через двс (скорее всего к АКПП). Что это за датчик? Влияет-ли на запуск двс?
Последний раз редактировалось Gn.Chernota; 03.01.2011 в 19:35.
Gn.Chernota вне форума
Старый 03.01.2011, 22:03   #2
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сдается мне ты соленоид дисконектора полуоси сломал.
Quadra вне форума
Старый 03.01.2011, 22:42   #3
Он там есть? 8-000000
Старый 03.01.2011, 23:14   #4
Quadra
Аватар для Quadra
Соленоид полюбому, может ЕГР. Может канистры.
Quadra вне форума
Старый 04.01.2011, 06:51   #5
Gn.Chernota
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Квадра! (будь другом?) скажи тоже самое по-русски! Плиz!
Пластиковая трубка (снизу) сломалась у основания штуцера! Пока на холодную я ее примотал (простите!) изолентой! За что она отвечает и что это за "грибок"? Датчик или клапан? Каким образом он связан с вакуумом двс? За что отвечает? Что делать (ремонт или замена?) и т.д.
Авто замерз капитально! Сейчас отвез (стыдно сказать на эвакуаторе!) в офДилцентр - пусть занимаются! Температура за бортом минус31! (собака держится уже неделю).
стоМЭНы сказали, что отгреют и попытаются завестись!, но диагностик-электрик у них будет трезвый тока к 11ому января!
Старый 04.01.2011, 19:23   #6
Quadra
Аватар для Quadra
Клапан это. Использует вакуум движка для включения-выключения разных устройств.
Quadra вне форума
Старый 04.01.2011, 20:43   #7
Gn.Chernota
Спасибо! Про клапан - понятно! Про вакуум - тоже! (уже). В данном случае (с поломаной трубкой) чем черевата езда и возможно ли в принципе? Как я понял из первого поста, это соленоид подключения переднего моста? ... без вакуума возможно включение (в принципе)?
Значит мнения такие:
1) VSV
2) EGR
3) Круиз-контроль
4) АКПП
5) передний мост
Последний раз редактировалось Gn.Chernota; 04.01.2011 в 22:05.
Старый 04.01.2011, 23:44   #8
Quadra
Аватар для Quadra
Так у тебя вроде дисконектора моста нету, это я по инерции со старыми Врэнгами написал, а так если подсос не критичен можно ехать, но оттягивать с ремонтом не надо.
Quadra вне форума
Старый 05.01.2011, 18:05   #9
Gn.Chernota
Квадра! я понимаю, что "издеваешься", но так как спросить больше (до Сибири) не кого, продолжаем разговор?
Забрал джыпа из офдил100 - (на сервисе сбросили установки сигнашкии джип благополучно замерз! Попятки реанимировать его в боевых условиях не помогло! "С горя" выпил бутылку горилки и отвез автов сервис!). Попал на смену сальника коленвала (благо был в наличие), ну и попутно смена масла и фильтра!
Сегодня пригналдомой - опять в "мороз"! Опять ночью под минус35! (с 30.12 температура держится!). Пойду протестирую и выставлю сигнашку!
Сфотаю клапан-датчик (грибок) на нем что-то написано! Почитаем?
Старый 05.01.2011, 18:33   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Да мил человек, я бы и рад сказать что за клапан, но так как бензиновые Врэнги последнего поколения в Болгарии исключительно редки, то я просто не помню что это там подключает. Нельзя по трубочкам что ли пробежаться руками и посмотреть куда идут?
Quadra вне форума
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
