Старый 23.11.2017, 13:35   #1
Arctic1984
Марка: Jeep Grand Сherokee Laredo 4.0i 1997
По умолчанию Отсутствие лямбд на инжекторном ZJ
Всем привет! Jeep Grand Сherokee Laredo 4.0i 1997 - сборка австрийская для эмиратов. При перманентной борьбе с расходом топлива решили поменять лямбды. Выяcнилось, что лямбд нет, вместо них стоят заглушки (хз, не опознано - заводские, или колхозные) При заказе лямбд, при поиске той, которая после катализатора - продавцом было сделано открытие, что лямбды на машине вообще не предусмотрены. По вину не бьются, диагностика тоже ошибок по ним не определяет и т п. (ошибка только по температурному датчику АКПП найдена, врёт показатель тем-ры, показывает минус 37 градусов) В связи с этим вопрос: про лямбды можно забыть как не предусмотренные заводом? PS подскажите номер датчика температуры, и где он находится в АКПП. Спасибо за ответы :)
Arctic1984 вне форума
Старый 23.11.2017, 13:50   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
1: Built in U.S. by Chrysler Corporation
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle
G: 5001 - 6000# (2268 - 2721 kg) GVWR & Hyd. Brakes
Z: Grand Cherokee (4x4)
5: P Series
8: Sport Utility 4 dr.
V: 4.0L 6 CYL Gasoline (MPI) - Leaded(ERH)
7: Check digit
V: Model Year 1997
Y: Graz Assembly (Graz, Austria)
Код модели кузова: ZGJL74
Двигатель: ERH 4.0L Power Tech I-6 Engine
Коробка передач: DGK 4-Spd. Automatic 42RE Transmission
Модельный год: 1997
Дата производства: 22.08.1997
Zoltrix вне форума
Старый 23.11.2017, 16:38   #3
John Dreik
Аватар для John Dreik
Сообщение от Arctic1984 Посмотреть сообщение
Для араба нормальное явление.У них мотор под этилированный бензин заточен,потому лямбд нет.
John Dreik вне форума
Старый 23.11.2017, 16:46   #4
Arctic1984
Сообщение от John Dreik Посмотреть сообщение
Это хорошо/плохо/никак ? На неэтилированном выше расход? Может ли неисправный датчик давления/температуры АКПП влиять на расход?
Старый 23.11.2017, 21:42   #5
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
У меня без лямбд и катализатора, расход 17литров. Город 20, трасса 11.
Для меня отсутствие лямбд хорошо, думаю, многие зедководы с радостью поменяли бы контроллер на безлямбдовый.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 23.11.2017, 22:00   #6
Arctic1984
сейчас примерно 25+ по городу. Особой прыткости нет. Поменял сетку на бензонасосе...Топл фильтр с регулятором давления. Без особых результатов (иногда кажется что еще больше жрать стал). Осталось проверить уже жизнеспособность форсунок (их чистка тоже особо ни к чему не привела)
Старый 23.11.2017, 22:19   #7
ivanishimcev
Можно фильтр воздушный поменять, дроссель почистить, тросик кикдауна порегулировать, свечи, провода, крышка трамблера, причин может быть много, надо тебе к специалисту подъехать.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 23.11.2017, 22:27   #8
WhiteEagle
Не хорошо и не плохо. Это просто факт. Ну ездит машина чисто по картам и пусть себе ездит.
В любом случае, это круче чем карбюраторные жигули. )
WhiteEagle вне форума
Старый 24.11.2017, 14:46   #9
Arctic1984
тросик кикдауна порегулировать, крышка трамблера.
Вот это еще не проверяли. Спасибо :)
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
