Старый 23.11.2017, 10:42   #1
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
По умолчанию Помыл радиатор кондея не снимая панели
Помыл радиатор кондея не снимая панели, снял моторчик печки в ногах пассажира и через отверстие для моторчика все сделал, сфоткал на телефон состояния радиатора, больше не как не увидишь грязный он или нет, сначала побрызгал купленным в магазине средством от накипи для газовых плит, ушел целый флакон, подождал 10 минут, потом в этот же флакон залил воды и промыл ею от средства, дренаж кондея вполне справляется с количеством воды и все вытекало на улицу, а не в салон, затем в гараже нашел шампунь для авто мойки, разбавил его не много водой и залил во флакон от средства для плит и побрызгал на радиатор, еще подождал минут 5 и потом взял 5 литровую баклашку воды и из нее при помощи шланга с грушей промыл радиатор, ушло все пять литров, во время процесса постоянно фоткал на телефон что бы видеть процесс очистки и куда попадает шампунь, а затем и вода, затем в отверстие затолкал губку и собрал остатки воды, тоже самое планирую проделать весной, перед летом. Результатом очень доволен дуть стало раза в два лучше и стало на много теплее в салоне, на все ушло примерно час.
ever1975 вне форума
Старый 23.11.2017, 10:54   #2
ever1975
По умолчанию Не много фото
Фото какие получились, фоткать не удобно)))
BFA73237-B552-458E-9775-108A8A426A1A.jpg   5A37102B-BAFC-45F7-97BF-8D62BE58F155.jpg   ED34861A-3F6C-47F0-A0D8-5CD482670EE8.jpg   CBBB3897-27E5-41F3-BDD9-AF7FC7641DBA.jpg   0B06B541-5CCC-4C46-BB42-7292E1EC6391.jpg
Последний раз редактировалось ever1975; 23.11.2017 в 11:01.
ever1975 вне форума
Старый 23.11.2017, 12:43   #3
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Красиво и чисто
EL GOLFO вне форума
Старый 23.11.2017, 13:22   #4
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Я так-же делал, только с эндоскопом и шлангом под давлением, эндоскопом смотрел состояние а шлангом мыл, пистолет садовый, губка и подходящая химия, два-три прохода и все чисто!
ЗЫ: но неудобно, и руки ободраны :)
72rus вне форума
Старый 23.11.2017, 13:32   #5
ever1975
у меня в гараже воды нет, поэтому давление пришлось создавать грушей))) а весной уже промою по нормальному на даче...
даже после такой мойки результат ощутимый
ever1975 вне форума
Старый 23.11.2017, 13:57   #6
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Сообщение от ever1975 Посмотреть сообщение
парогенератором промывал..просто паром выдул..без химии..я им и наружные радиаторы дую ))шикарно чистит
Последний раз редактировалось rennfahrer; 23.11.2017 в 14:04.
rennfahrer вне форума
Старый 23.11.2017, 23:28   #7
о.олегыч
есть тема как я мыл полностью , ваш радиатор снаружи отмылся, а вот внутри поверьте ещё огого, его в противоход насквозь надо пробивать
о.олегыч вне форума
Старый 24.11.2017, 11:01   #8
ever1975
Я согласен что он промылся не на 100 процентов, но стало лучше это однозначно, не надо разбирать всю панель, не надо курочить корпус печки, по времени меньше часа и все готово. Весной повторю еще больше промоется, потом осенью тоже самое проделаю и будет он у меня всегда относительно чистым, а большего и не надо))))
ever1975 вне форума
Старый 28.11.2017, 17:45   #9
о.олегыч
А зачем курочить что-то если можно вырезать аккуратно и потом заклеить ??? И каждый год мыть потом быстро и полностью. Да и травить всякую заразу в нем тоже надо, а то вреда больше чем пользы от относительно чистого.
о.олегыч вне форума
Старый 28.11.2017, 17:46   #10
о.олегыч
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=42755
о.олегыч вне форума
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
