Старый 21.11.2017, 12:56   #1
Nikos
Аватар для Nikos
Марка: WK-2, 3.6 Over; Cherokee XJ 4.0 AW4 231 93 г.в. 35" Mickey Thompson
По умолчанию Продажа запчастей на Jeep Cherokee XJ
Электрооборудование
№ Наименование кол-во цена
1 Эл.Мотор заднего стеклоочистителя 2 500
2 Эл.Мотор переднего стеклоочистителя 1 500
3 Эл.Мотор замка задней двери 1 300
4 Блок реле 2 800
5 Замок зажигания 1 500
6 Переключатель поворотов, света и аварийной сигнализации( grand cherokee) 1 600
7 Управление отопителем ( праворукого) 1 500
8 Трамплёр 1 1500
9 Генератор 1 1.800
10 Регулятор обор. Вентилятора отопителя 1 300
11 Стартер 1 1800
Оптика
№ Наименование кол - во цена
1 Передняя фара ( заменяемой лампой) 1 500
2 Задние фонари (на левой фаре дефект отломаны крепления (прикрепленны другие) 2 1000
3 Задние фонари новые (mopar) 04720501 2 5000
Шасси
Тормозная система
1 Тормозной цилиндр с бачком 1 2500
2 Рем.комплект тормозного цилиндра (новый) 05252625 (mopar) 1 1000
3 Тормозные шланги передние (новые) армированные под лифт 2
4 Тормозные шланги передние (новые) 2 1200
5 Тормозной шланг( от заднего моста к основной магистрали) 1 500
6 Комплект тормозных колодок (задних) новые 40538 с р/к крепления колодок 1 1800
7 Задние тормозные барабаны (большие) 10" 2 1000
8 Задние тормозные барабаны (маленькие) 9" 2 1000
9 Тормозные цилиндры не рабочие 2 300
мосты
1 Передний дифференциал с хвостовиком Chrysler 8-25 1 4000
2 Задний дифференциал (27 зубьев на полуосях) с хвостовиком Chrysler 8-25 1 4000
3 Задние полуоси (27 зубьев) Chrysler 8-25 2 2000
4 Крышка переднего моста 1 800
5 Крышка заднего моста 1 800
6 Передний дифференциал с хвостовиком (без главной шестерни) DANA 30 1 1000
7 Задний дифференциал (30 зубьев на полуосях) с хвостовиком (разбит корпус) DANA 30 1 1500
8 Задние полуоси (30 зубьев) DANA 30 2 2000
9 Шрус наружный 32х60х27 новый ASVA CH-016A54 1 1000
10 Полуось передняя правая под шрус 1 1500
11 Подшипники полуосей передок 2 400
12 Набор для регулировки переднего дифференциала (без шайб) 1 500
13 Сальник хвостовика переднего моста (новый) spicer 44895 dana 30 1 500
14 Подшипник хвостовика задний переднего моста (новый) vrecision 02872 1 500
15 Сальник передний внутренней полуоси (новый) mopar 83503504 4 400
Карданные валы
1 Карданный вал с крестовинами задний 1 2500
2 Карданный вал перед не рабочие с крестовинами (у одного оторвано крепление крестовины со стороны раздатки) второй переделан под задний кардан) 2 2000
3 Крестовины б/у в хорошем состоянии (mopar) 2 500
Ходовая часть
1 Амортизаторы задние газомасляные б/у 2 1000
2 Амортизаторы передние газомасляные б/у 2 1000
3 Передний амортизатор Nitro Gas для Jeep Cherokee XJ (1994-) под лифт 2 4000
4 Задний амортизатор Nitro Gas для Jeep Cherokee XJ (1994-) 2 4000
5 Амортизаторы задние масляные (новые) BDS 5500 (CO 6272) 2 2500
5 Пружины 4 1200
6 Подставки под пружины для поднятия клиренса 4 2000
7 Стабилизатор поперечной устойчивости задний с новыми полиуретановыми втулками 1 1500
8 Серьги рессор удлинённые (под лифт) 2 500
9 Накладки рессор 2 1000
11 Передние рычаги нижние с втулками 2 500
12 Передние рычаги верхние 2 400
13 Саленблоки передних рычагов верхних (новые) 4 300
14 Стремянка крепления рессоры (новые) 4 500
15 Набор полиуретановых втулок (новые) 1 2000
Рулевое управление
1 Рулевая колонка в сборе с рулём, замком зажигания без переключателя поворотов 1 2000
2 Руль с подушкой безопасности 1 1500
3 Рулевой редуктор (гур) 1 2500
4 Руль обычный 1 500
5 Поперечная штанга (тяга панара) 1 500
6 Домик панары 1 500
7 Ступица правая 1 500
8 Болты колёсные (новые) 15 70
ДВС
1 Комплект поршней с шатунами и кольцами, пальцами (собранные) новые 1 13000
2 Вкладыши стандарт (новые) шатун (Crown)83500300k6 1 2000
Вкладыши стандарт (новые)корень (Crown)8133252К6 2500
3 Масляный насос (mopar) 1 1800
4 Шестерни коленвала и распредвала с цепью комп. 1 1000
5 Прокладка поддона (новая) 1 1800
6 Прокладка крышки клапанов(новая) 1 400
7 Крышка для залива масла 1 150
8 Сальник коленвала из двух частей (новые) 1 500
9 Головка цилиндров 1 4500
10 Распредвал 1 1500
11 Воздушный фильтр( новые) (mopar) 53004383 1 800
12 Воздушный фильтр( новые) Good will AG189 1 200
13 Дроссельная заслонка с датчиками 1 1,5
Раздаточная коробка передач
№ Наименование Кол-во Цена
1 Датчик положения селектора раздатки (новый) 56006755 (MOPAR) 1 2000
2 Вал с корпусом 231 раздатка 1 1500
3 Селектор переключения 1 500
4 Насос 231 раздатка 1 500
5 Прокладки с подшипниками комп. 231 раздатка 1 1000
6 Цепь 231 раздатка 1 3000
КПП
1 КПП автомат (вал 23 зуба) 1 5000
2 Гидротрансформатор 1 2000
3 Выжимной подшипник (новый) FTE ZA3504A1 1 6000
4 Корзина 1 1800
Разное
1 Заднее стекло 1 1000
2 Задние сидение 1 1000
3 Шнокер 1 800
4 Топливный бак (grand cherokee) 1 2500
5 Топливный насос модуль (grand cherokee) 1 500
6 На бампер отбойники 2 200
7 Колесные диски 15Х8J 3 2000
8 Диск в месте с резиной MICKEY THOMPSON M+S 31X10,5R15 НОВОЕ 5000
Самый долгий путь
начинается со слов - я знаю короткую дорогу!
Nikos вне форума
Старый 21.11.2017, 21:12   #2
Ivanzvuk
Регулятор обор. Вентилятора отопителя 1 300 - фото.
Управление отопителем ( праворукого) 1 500 -фото.
Замок зажигания 1 500 - фото.
Тормозной шланг( от заднего моста к основной магистрали) 1 500 - фото.
Набор для регулировки переднего дифференциала (без шайб) 1 500 - фото.
Передние рычаги нижние с втулками 2 500 - фото.
Саленблоки передних рычагов верхних (новые) 4 300 - производитель.
Руль обычный 1 500 - фото.
Сальник коленвала из двух частей (новые) 1 500 - фото, производитель.
Насос 231 раздатка 1 500 - состояние.
Пластиковая накладка переключения режимов раздатки - цена?
Все - в бронь до выяснения.
Ivanzvuk вне форума
Старый 21.11.2017, 21:17   #3
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Набор полиуретановых втулок (новые) 1 2000 В бронь.
naqel вне форума
Старый 22.11.2017, 01:24   #4
Кардан, тот который сверху.
Длинна трубы от шва до шва какая? И как шлицевая у него?
Старый 22.11.2017, 09:48   #5
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
в бронь попрошу. Фото не увидел.
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 22.11.2017, 11:49   #6
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
Сообщение от Nikos Посмотреть сообщение
3 Шнокер 1 800
Вот эти позиции заберу.
Реквизиты для оплаты и остальные вопросы для решения прошу в личку.
Граждане японцы и немцы!
К Вам обращаю свой стих!
Поаккуратней с машинами!
Нам еще ездить на них!
Кот29 вне форума
Старый 22.11.2017, 13:27   #7
Ivanzvuk
Сообщение от Кот29 Посмотреть сообщение
Уважаемый. Придерживайтесь очереди.
Ivanzvuk вне форума
Старый 22.11.2017, 13:34   #8
Кот29
Аватар для Кот29
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Не заметил в вашем списке эту мелкую позицию, сорри!
Если она вам нужна, без проблем, я просто думал ее впрок положить, мало ли когда-нибудь понадобится...
Кот29 вне форума
Старый 22.11.2017, 13:40   #9
Ivanzvuk
Регулятор оборотов - отбой.
Тормозной шланг задний - отбой.
Сальник коленвала - отбой.
Замок зажигания - отбой.
По остальному бронь.
Жду фото руля.
Ivanzvuk вне форума
Старый 22.11.2017, 19:13   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
в порядке очереди интересуюсь забронировать и купить следующее. прошу фото нижеперечисленного и ответить на вопросы (далее по тексту)
2 Эл.Мотор переднего стеклоочистителя 1 500 на 94 год XJ пойдет? 100% рабочий?
Тормозные шланги передние (новые) армированные под лифт 2 длина? производитель?
Болты колёсные (новые) 15 70 парт номер какой?
Andrez вне форума
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
