Старый 20.11.2017, 00:42   #1
Serg155
Аватар для Serg155
Марка: Touareg GP, 3.0 TDI
По умолчанию Vari-Lock в дана30 zj
Собственно интересует, делал ли кто-то и какие трудности ожидают на пути установки варилока в дану 30 дорестайлового zj? Пожалуй ключевой вопрос - длинна полуосей wj и zj? Может у кого есть возможность снять размеры?
Serg155 вне форума
Старый 20.11.2017, 07:54   #2
На сколько я знаю, у зж мост уже, соответственно полуоси короче. Но это не точно
Старый 20.11.2017, 08:06   #3
не мост а кулаки другие
Старый 20.11.2017, 09:13   #4
Serg155
Аватар для Serg155
По согласованию с собеседником выкладываю наш диалог в ЛС:
Сообщение от Serg155:
Привет! Значит длинна самого чулка на wj и zj одинакова? По идее можно взять полуоси от варилоковского wj и срастить их с zj в месте расположения ШРУСов? Или там ШРУСы другие?
Сообщение от Ёсик:
слушай по моему палки всборе разные - ты тему следи. я специально не интересовался по форуму ответ даю. но чулки одинаковые - а вот кулаки разные. вернее мосты разные по креплению нижних рычагов
Странно, неужели никто так не делал... спасибо за ответ, будем эксперементировать!
Сообщение от Ёсик:
я хотел поставить варик вперед - да только хрень это - поэтому купил червячную и радуюсь. вариалок спереди это не блокировка - это так...помощь при трогании на льду - а вот задний вариалок мощный.
Ну эт норм, мне в принципе такой и нужен )) а червячную какую лучше?
Serg155 вне форума
Старый 20.11.2017, 09:47   #5
Serg155
Аватар для Serg155
Чтобы расставить точки над i нужно замерять отдельно палки от zj и wj (оба без варилока). Если он по длинне совпадают, то думаю есть шанс на успех.
Serg155 вне форума
Старый 20.11.2017, 09:54   #6
Палки разные по длине, я узнавал. Самый простой вариант - обрезать полуось с длинными шлицами и нарезать новый шлиц под шрус.
Старый 20.11.2017, 10:03   #7
Serg155
Аватар для Serg155
Профиль шлица наверное сложно повторить... на сколько разные?
Serg155 вне форума
Старый 20.11.2017, 10:17   #8
Можно попробовать собрать чулок от зж с кулаками, внутрянкой и полуосями от вж
Старый 20.11.2017, 10:22   #9
Сообщение от Serg155 Посмотреть сообщение
Сантиметра на 3 длиннее.
Старый 20.11.2017, 10:23   #10
Serg155
Аватар для Serg155
Это какие длиннее, от zj?
Serg155 вне форума
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
