Старый 19.11.2017, 16:15   #1
Kruch
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95г.
По умолчанию Допустим люфт полуосей Dana 35
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой допустимый люфт полуосей на Dana 35?
Kruch вне форума
Старый 19.11.2017, 16:41   #2
Их два вида д35
Старый 19.11.2017, 16:54   #3
Kruch
Их два вида д35
C-клипсовая
Kruch вне форума
Старый 19.11.2017, 16:56   #4
4...7мм по моему
Старый 19.11.2017, 17:21   #5
Кастомные клипсы решают проблему люфта))
Старый 19.11.2017, 18:02   #6
Не должно там быть люфта. Чисто тепловой зазор, десятка - две.
Старый 19.11.2017, 18:09   #7
На безСклипсовом недопустим люфт, тут допустим. Таково строение. Полуось это внутреняя часть подшипника и она может двигатся
Старый 19.11.2017, 19:38   #8
Люфта нет совсем. Выбрал шайбами.Заранее нарезал с Ст45. от 0.1 до 3 мм. целую кучу. Подбором установили нужные и замкнули клипсы.Все. 4 года все нормально пока.
Старый 19.11.2017, 19:49   #9
Если оно продолжает работать с люфтом - это совсем не значит что люфт допустим.
Старый 19.11.2017, 21:01   #10
Полуось - видно место где ролики (ролики прямые) катаются - под них место на полуоси знааачительно шире чем сам ролик:
Подшипник. Что мешает движению полуоси внутрь наружу на несколько мм?
Другой разговор что этот люфт может быть вызван износом оси сателиток - что может привести к его разрушению и как итог разрушению всего корпуса диференциала. Но вопрос был о другом и люфт 4...7мм допустим если износ только в стопорной шайбе.
Не путай с этим типом моста дана35 с безСклипсовыми полуосями - тут люфт не допустим :
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
