Старый 15.11.2017, 09:58   #1
Thumbs up Инсталяция реечного стеклоподьемника.(аля-тюнинх)
Предисловие:...
Джип чероки XJ 4.0 1989г.в. Реникс. пятидверка. Стояли у меня родные стеклоподьемники. Работали. И вроде все хорошо....Но. По задумке авторов крепились они в двери штук на 7 клепок. и еще две на перемычке(почему не поставили болты и чем руководствовались х.з) (На последующих годах проблема решена заменой на болты.)Так вот от времени клепки ослабли и при езде по гравийке или проезде обычной трещины на дороги все эти клепки вместе со стеклоподьемниками делали дружное "хрымхрюсь" во всех 4 дверях! чтобы представить надо положить в ведро 36 средних болтишка, закрыть и встрехнуть.(Трещина в асфальте. чтобы прочувствовать гравийку трясти не переставая!) БЕДАНЕРВНОАДОВАЯ!
Вымораживало еще то что родной подьемник занимал все пространство двери!
Родной подьемник
Давненько запреметил стеклоподьемники Форвард выполненные в виде цельной рейки. Удачная конструкция.Отзывы по ним очень хорошие. Но именно на джип не делают.
Фото не мое. Концепции ради.
Мое фото
Информации по инсталяции на джип тоже не нашел. Года два назад Красноярский джипер ставил их...Но инсталяция была на спех и неполная. Закреплена на одном!!! болте.(нижнем) Теории тоже по ним не было т.к. ставил не сам. Короче утро вечера не пьянее! Приобретаем стеклоподьемники. Методом долго..бания мозга продавцу (Надо отдать должное парняге! Вынес стойко и по деловому. Настоящий короче!) подобрал по длине штанги стеклоподьемник.(высокий от 9-ки и прочих по высоте не встанет в дверь. Обрезать тоже геморно-нереально. Подошли от нашей классики. Ваз 2101-05-06-07.(отличаются только монтажными железками в комплекте.) Я взял 2106.
http://steklopodem.ru/collection/dly...perednie-dveri
Смею заметить что продаются они практически во всех городах и весях.
Далее едим в Красноярский клубный сервис джип для инсталяции.
Разбор двери описывать не буду. Смею только заметить что мало высверлить алюминиевые клепки. Надо еще приготовить стальной бородок что бы перед высверливанием выбить сердцевинки клепок.(остатки штырька который тянет клепку на зажим) Они стальные и крепкие. Высверлить не удалив их беда. Выбиваешь во внутрь и потом спокойно высверливаешь.
Далее удаляеи клепки, снимаешь подьемники и осматриваешь дверь. И видишь трещины внутренней поверхности двери в районе в котором стоит клипса передняя ручки дверной.(думаю если не у всех то у многих так. От времени при захлопывании двери жидкий тонкий металл играет и потом растрескивается)
Зачищаем и завариваем полуавтоматом трещины на обеих дверях.
Фото кака
Потом примеряем подьемник. Учитываем что они левый и правый.(Лоханулись-ну скем не бывает. Часа полтора из за этого потеряли не получалось отстроить закрывание-открывание!)
Перемычку тоже удаляем временно для удобства монтажа.(заодно и клепки на болты заменим)
Подгоняем, находим нижнюю точку сверлим и фиксируем болтом.
Находим верхнюю точку. Сверлим и узнаем что панель в этом месте двойная. Сверлим большим диаметром и в нем нужное. Закрепляем болтом.
Срезаем с проводки старый штекер. (Да-да. Делаем соединение с помощью обжимной муфточки. И если менять то не сложно, но исключим узел просадки) Пробуем открытие и закрытие.
Делаем вывод что под нижнюю часть рейки слетует подложить втулочку.(оттолкнуть рейку во внутрь двери.)
Подбираем шайбами. Варим во "втулочку".
Подьемник устанавливается всего на двух болтах.(Две точки крепления.) Родной крепеж стекла ставится по месту в новый подьемник.(ни чего делать не надо.)
Ставим. Собираем на болтишках все заместо клепок. Красим зачищенные места под сварку баллоном с грунтом.
Собственно наверно ну и все! Все рады! Дети смеются!
Удачи на дорогах всем!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 15.11.2017 в 21:30.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
