Старый 14.11.2017, 20:55   #1
Михаил.zhg
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
По умолчанию Проблема с АКПП,прошу совета
Гранд Чероки WJ 4.0л.Сегодня произошла не понятная мне вовсе вещь,машина стояла молотила на паркинге.При трогании с места почувствовал что трогается не с первой передачи.Остановился,заглушил,начал смотреть ошибки и увидел ошибку 1764,низкое давление с гидротрансформатора,что за ерундень такая?куда копать? Возможно ли такое что это же явление проявляется на приборке в давление масла? А то датчик показывает ерунду.И может ли как то связаны быть те факты что двс не так давно снимали,до снятия с этим проблем вообще не было
Михаил.zhg вне форума
Старый 15.11.2017, 12:57   #2
А можно ошибку расшифровать нормально?
Старый 15.11.2017, 14:11   #3
Михаил.zhg Почисть 8-контактный разъем сверху АКПП. Он периодически набивается АТФ и грязью.
Старый 15.11.2017, 17:04   #4
Михаил.zhg
Сигнал с датчика давления гидротрансформатора слишком низкий
Старый 15.11.2017, 19:37   #5
alekssandr
датчик дохнет
alekssandr вне форума
Старый 16.11.2017, 05:58   #6
Сообщение от Михаил.zhg Посмотреть сообщение
Я тебе выше написал, почисти разъем, не поможет, менять датчик давления, и соленоид возможно, может почистить его, тоже засирается.
Старый 16.11.2017, 19:49   #7
Михаил.zhg
Звук еще не понятный иногда проявляется при трогании с места,будто болты бублика задевают об кожух,ну их месяца два назад проверяли,не на них не на кожухе следов не было
Старый 16.11.2017, 20:13   #8
alekssandr
этот звук - дело третье...именно они за кожух и задевают, кроме акустического дискомфорта никаких проблем за собой не влечет
Старый 28.11.2017, 11:18   #9
Михаил.zhg
Со звуком разобрался,задевал аллюминевый корпус муфты вентилятора охлаждения об металлический корпус моторчика дополнительно установленного от волги)до разъема акпп пока так и не добрался,нареканий в работе акпп нету,тьфу тьфу тьфу
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
