Старый 01.11.2017, 13:13   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
По умолчанию вариант замены конусных полуосевых подшипников на дана 44 WJ
Восстановлено из удаленной темы для сохранения информации. Сведения касаются заднего моста dana44 WJ
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
Привет всем!! кто и как убирает горизонтальное движение задней полуоси дана 44?
Мерил часовым микрометром люфт и подкладывал шайбы регулировочные (уазовские, чуть приходилось ножницами подрезать) под внешнюю обойму (в чулок моста) с натягом 10 соток (толщина шайб на 10 соток больше люфта). Все стоит мертво. В следующий раз буду переделывать на обычные подшипники, выкину нахрен от туда эти конусные..... Вот тут нашел четежи для новой крышки. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/3...ipnik-poluosi/
Саш!!Чета я чертежей не вижу(((( я не понял там люфта совсем не должно быть??? А не знаешь сколько стоит новая полуось?
Сейчас найду чертежи. Там смысл такой что полуось чуть подтачивается под внутренний диаметр "нивовского" подшипника, вытачивается новая крышка под "нивовский" сальник, ну и соответственно запорное кольцо тоже нивовское. Только подшипник и сальник надо брать импортные, их полно и за адекватную сумму. Люфтов быть не должно никаких, конусный подшипник - это просчет инженеров "крайслера", так же как и положение сайленблоков на "бумеранге". Прежде чем прийти к такому решению я обошел все СТО в городе (где у меня знакомые) для того чтоб узнать про эту идею. И ни на одной машине парни не видели конусных подшипников на заднем мосту, только на моей. И то не поверили пока я им видео не показал. Сказали переделывать однозначно, т.к. ипаться с регулировкой этих подшипников подкладыванием шайб сомнительное удовольствие. Обычные подшипники поставил и забыл... Чтобы посмотреть чертеж нужно зарегистрироваться.
Если лень региться, то напиши электронку, я тебе отправлю скопированный чертеж.
а крышка то с сальником как крепиться????? резьбу вижу а к чему прикручивается??
Родная крышка вместе с подшипником и сальником (за бешенные деньги) летят в помойку. Вместо них ставится все новое и крышка крепится на родное место. Из плюсов: все есть в наличии и не дорого, пошел в любой жигулевский магазин и купил. Из минусов - если не понравится, то родное уже ничего не поставить, т.к. токарь чутка подточит посадочное место родного подшипника на полуоси, придется покупать новые полуоси. Лично я буду рисковать, т.к. второй регулировки подшипника (при его замене) я не хочу, этой регулировкой наелся, т.к. все регулировочные шайбы УАЗа не соответствуют заявленной толщине, приходится каждую шайбу перемерять микрометром. После регулировки проехал около ста км и снова проверил, небольшой люфт появился, снова измерения, снова подгонка. Правда после второго раза все стоит мертво, но второй такой процедуры я не хочу. Ах да, забыл написать что по описанию человека выложившего этот чертеж и сделавшего для себя данный колхозинг - сальник ставится в крышку, а крышка держит сам подшипник, а не как у нас сальник держит подшипник а крышка держит сальник....
Последний раз редактировалось dimanoid; 03.11.2017 в 12:37.
kalina вне форума
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
