долгие изыскания на тему "нафтыкать крестовин занедорого" привели к следующему.
1) нормальных каталогов нет все что в интернете - полубрехня. 2) нормальных крестовин тоже маловато 3) заявленные в "каталогах" геометрические размеры не соответствуют жизни. в тырнете и прочих злачных местах есть два мнения по поводу размера крестовин на жип. - 27х81.8 - 27х81.75 - 26.97х81.71 и различные вариации этих цифр для тех, кто думает что это все одно и то же, расстрою. нифига подобного. скорее всего многие обращали внимание на то, что не все крестовины заходят как надо или замки почемуто становятся с большим трудом. вот поэтому как раз. простой пример в руках две крестовины gmb gun-48 и gun-51 формально одной размерности 27х82 с каталожным http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/k...razmerami.html размером 27х81.8. берем хвостовик старого доброго моста дана 30 и тыкаем. то и то подходит и все хорошо. НО!!!!! берем в руки скобы и притягиваем эту крестовину положенным моментом к хвостовику и обнаруживаем, что крестовину gun-51 за-ку-си-ло! ааааатвинчиваем скобы, достаем крестовину и ставим следующую. GUN-48 притягивается скобами тем же моментом, что и предыдущая и, что характерно, ее не закусило. точнее чувствуется что она на самой грани закусывания но в целом сойдет. перестановка крестовин в разных позах и проекциях давала один и тот же результат. втыкание слегка бэушной крестовины спайсер показало, что при той же силе затяжки никакого намека на закусывание нет. пытки микрометра показали, что крестовина gun-51 как раз видимо 27х81.8, а gun-48 - 27х81.75. И я не исключаю ,что спайсер - 27х81.71 почему видимо - потому что микрометр это не то прибор, которым можно сжать крестовину до рабочего состояния. вот так вота |
Марка: Nsgv 1.6
так скобами и не должно закусывать по идее. там от осевого вылетания держится приливами на хвостовике
и там 5 соток как бы ниочём должны быть хрень какая то НО я сталкивался с тем что после замены крестовины надо было чуть шлифануть стопорные кольца иначе зажимало по торцам её и туго крутилась вот это точно было не помню спайсер или гмб или что ещё |
узнать что после затяжки скоб закусило крест можно только поставив в хвост крестовину без кардана. а это надо только специально сделать, ибо не сборочная операция.
Я тоже с 51-ой имел неприятность. Так же брал разные, всё,что было дешевле и быстрее, и именно у неё стопор хрен влезал
Шестеро в ряд и все кушать хотят ![]() ![]() ![]() |
#6 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
А у Ашики какие размеры?
А, нашел. 27x81,7
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ Последний раз редактировалось darkcorp; 01.11.2017 в 11:07. |
#8 |
Марка: пока нет
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие крестовины стоят на переднем кардане чароки 1993 года механика
