Старый 29.10.2017, 18:53   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию 249>249OD 5.2 93 г.в совет нужен.
Всем привет, значит задумал я на свой жип воткнуть 249ОД раздатку, не дает покоя ее жесткая блокировка на понижайке, да и просто попробовать.. По правильнойй схеме входной вал и часть корпуса НЕ ОД нужно воткнуть в ОД, наглядно как это делается не видел, в связи с чем вопрос, на фото ниже все детали от 249 которые нужно поставить в ОД для стыковки с дорестайлом (46RH)?? Надо что-то еще?
72rus вне форума
Старый 29.10.2017, 18:58   #2
нужна только планетарка и корпус (точнее шестерня которая в корпус запресована - можно вынуть можно с корпусом махнуть)
планетарка меняется потому что нужен вал 7см от сальника а не 2см как у одешке,а профиль зуба на планетарках разный,поэтому менять нужно всборе.
Старый 29.10.2017, 19:08   #3
72rus
Ну короче если из половинки зубастую обойму не выковыривать, собрать можно вместе с половинкой, а ответную оставить од, так? То есть беру я РК открываю, ничо там не трогаю, вынимаю планетарку, ставлю эту и закрываю этой крышкой, все?
72rus вне форума
Старый 29.10.2017, 19:10   #4
Если чесно то лично я так не делал - поэтому могу ошибатся 249ОД в руках не держал но по форуму знаю что меняют шестерню,поэтому предположил что крышка подойти должна. во всяком случае можно шестерню сменить - нагрев крышку до 150...200грд
Старый 29.10.2017, 19:15   #5
72rus
Вот и я не делал, собираюсь только, вот железки пока в гараже подходящие откопал, там кстати на обойме подшипника планетарки прорезь, как на заднем, там то-же стопор есть разводной?
72rus вне форума
Старый 29.10.2017, 19:16   #6
на всех этот стопор есть.
Старый 29.10.2017, 19:17   #7
Старый 29.10.2017, 19:21   #8
72rus
Ага понял, ладно когда буду руки прикладывать может еще спрошу чего, Есик спасибо за ответ. Если кому еще есть че по теме сказать-показать буду только рад!
72rus вне форума
Старый 29.10.2017, 19:26   #9
Ты главное весь процесс фотай или видео сними потом на форум погрузим
Старый 29.10.2017, 19:40   #10
72rus
Я уже об этом подумал, буду сам делать, сфотаю мануал от и до.
72rus вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
