Старый 27.10.2017, 10:42   #1
Фрегат
Аватар для Фрегат
Марка: Grand Cherokee 4,7wj Limited 1999г.в.; Grand Cherokee 4,0 wj 2000г.в.
По умолчанию Масляный насос повышенной производительности
Здравствуйте!
Хочу заменить свой масляный насос на насос повышенной производительности.
Кто ставил, какие + и -?
И если можно номер этого насоса.
Заранее спасибо!
P.S. Машина WJ 2000г.в., мотор 4 литра
Laredo, 4.0, 42RE, 242, лифт 2", МТ 31"
Фрегат вне форума
Старый 27.10.2017, 11:15   #2
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
покури поиск на этом форуме и summitracing.com
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 27.10.2017 в 11:23.
disshaman вне форума
Старый 27.10.2017, 11:53   #3
Фрегат
Аватар для Фрегат
2000 JEEP GRAND CHEROKEE Sealed Power High-Volume Oil Pumps 224-43505 - этот получается?
Последний раз редактировалось Фрегат; 27.10.2017 в 12:03.
Фрегат вне форума
Старый 27.10.2017, 15:23   #4
А зачем это надо?
Старый 27.10.2017, 15:49   #5
ARRI
Марка: TJ 4.0
Заморачивался и поставил. Маркировку позже могу уточнить, где-то коробка осталась.
Производитель Melling. Идет для моторов 4.2, на 4.0 встал, как родной без переделок.
Даёт + 30% к давке. Проверено)
Нашёл) MELLING - M-81AHV-S3
http://www.angelfire.com/my/fan/HVOP.html Здесь можно почитать. Америкос поддон пилил, я просто переставил маслоприёмник с родного и все встало, как надо.
Покупал не Ебее. На Квадратеке и 4WD.com тоже есть.
Последний раз редактировалось ARRI; 27.10.2017 в 16:33.
ARRI вне форума
Старый 27.10.2017, 16:02   #6
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Как сальники себя чувствуют???
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 27.10.2017, 16:13   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
10 тыс пробега. Сальники не текут.
Да и отчего им течь? На оборотах при превышении допустимого давления клапан срабатывает, на холостых давление повысилось.
Последний раз редактировалось ARRI; 27.10.2017 в 16:18.
ARRI вне форума
Старый 27.10.2017, 16:19   #8
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
я кстати не первый раз слышу вопрос про сальники!к чему он?от шеек колена до сальников,места мама не горюй масло до них толком и не доходит.сальники то почему течь должны?или предполагается что там струя как из керхера?все равно есть клапан сброса давления который и на родном то насосе не меньше чем при 4 атмосферах срабатывает,а может и больше,просто 4 это максимум который лично видел на холодную на холостых при помощи мехманометра.!в чем суть вопроса то?
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 27.10.2017 в 16:22.
Kaliss вне форума
Старый 27.10.2017, 16:25   #9
Mr.Glamur
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Про сальники, это наверное ещё из опыта владения жигулями. Если честно не знал этих тонкостей.
+79265462255 Роман
Старый 27.10.2017, 16:29   #10
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
я согласен,что сальники может начать давить когда масло перельешь,его начинает коленом цеплять и вспенить может.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
