Старый 25.10.2017, 14:38   #1
125
Марка: WJ 4.7 HO
По умолчанию Проблема при смене движка на 4.7 "НО"
Приветствую.
В наличии WJ.
Возникла проблема при смене мотора на 4.7 "НО" (а именно, повышенный расход топлива - 28л по городу/ 19 трасса - и приличная детонация).
Итак:
Движок и мозг (купил без проводки) 4.7 "НО" (2004г.) вместе с датчиками детонации и датчиками катализатора
Проводка от обычного 4.7 (2001г.) не имеющая каналов к данным датчикам.
Подозреваю что мозг не получая сигналы с этих датчиков, не способен верно настраивать зажигание.
Выхода два:
1) найти проводку от "НО" и подключить датчики детонации и катализатора
2) перепрошить имеющийся мозг "НО", чтобы он миновал эти датчики
Если перепрошить, не потеряю ли всю мощь "НО" ????
Спасибо заранее за помощь!!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170902_181153.jpg (66.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170903_072627.jpg (51.6 Кб, 23 просмотров)
125 вне форума
Старый 25.10.2017, 17:41   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Мощь не потеряешь, в экономии выиграешь вряд ли...
Грин Фрог вне форума
Старый 25.10.2017, 18:22   #3
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
можно ведь просто доработать свою проводку для этих датчиков. Найти распиновку разъема ЭБУ и подключить эти датчики
Eugen59 вне форума
Старый 26.10.2017, 10:32   #4
125
Марка: WJ 4.7 HO
Сообщение от Eugen59 Посмотреть сообщение
Поначалу так и планировал, да и не каждый электрик возьмется за это. Затем решил вообще отключить эти датчики, на фиг не нужны они.
Если не прав - поправьте.
125 вне форума
Старый 26.10.2017, 21:18   #5
Eugen59
Сообщение от 125 Посмотреть сообщение
Да там браться не за что) делов то кинуть провода на датчики, уложить всё и подпаяться в разъеме. Распиновку я думаю не сложно найти на него. За то машина будет работать как положено
Eugen59 вне форума
Старый 25.10.2017, 22:20   #6
Проще сопли кинуть на разьемы мозга. На дд сеорее всего фишка как на вазе
Старый 26.10.2017, 10:33   #7
125
Марка: WJ 4.7 HO
Сами датчики стоят на моторе. Но их провод не подсоединен к ЭБУ, висит попосту.
125 вне форума
Старый 25.10.2017, 22:23   #8
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
я отключал на HO датчики детонации, разницы особо не заметил в работе мотора, ошибка по датчикам только показывает через диагностику, лампа не загорается. Ставил мозги с обычного 4,7 2004 года, едет, работает, расход также как на родных.
AntonVK вне форума
Старый 26.10.2017, 10:37   #9
125
Марка: WJ 4.7 HO
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
Я так понимаю что настройка зажигания ведет себя "беспризорно" т.к. мозг не получает сигналы с этих датчиков.
Далее, я както на 1 день установил ЭБУ обычного 4.7, всё нормально работало, хотя детонация не исчезла и ошибки все равно выдавались. И главное, я заметил ощутимую разницу в динамике и мощи НЕ в пользу обычного 4.7
125 вне форума
Старый 26.10.2017, 10:39   #10
125
Марка: WJ 4.7 HO
я отключал на HO датчики .
Отключали механически или программой?
125 вне форума
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
