Старый 25.10.2017, 04:53   #1
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
По умолчанию Защита мотора, проще говоря пыльник.
В общем, имею такую проблему, гранд 5.9 в грязюке закидывается мотор грязью и песком, в следствие это все попадает в электровентилятор, а именно в щеткодержатели, щетки зависают и все приехали . Собственно стоят два штатных пыльника, но толку от них нет, хотя от лужи маленькой спасает. Вопрос, кто и как избавлялся от этой беды, было два более менее серьёзных выезда, и все повторялось. А так же топит катушку, может её куда перенести? . Заранее спасибо
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 26.10.2017, 08:22   #2
irritated
Аватар для irritated
1. нужна кнопка в салон для отключения вентилятора, на случай очень глубоких луж и брода.
2. лифт от части решает эту проблему, проверено на покатушках, зачастую у меня чисто, а у машин пониже - грязища
3. катушку либо перенести выше, либо густым силиконом провода намазать, лучше и то и то (мазать резинки, а не контакты).
все выше сказанное, мое личное мнение
тютютута
irritated вне форума
Старый 26.10.2017, 09:11   #3
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Это все хорошо, но у меня лифт такой же как и у вас, кнопки принудительного отключения пока нет, дело в том, что при езде в глубокой колее с водой, грязь как направленной струей попадает, аккурат на катушку и в вентиляционные отверстия моторчика вентилятора, ,а катушку я думаю перенести к моторного щиту. Только точно не знаю куда. Я думаю здесь спасёт только полностью закрыть мотор.
xAndrejx вне форума
Старый 26.10.2017, 12:12   #4
irritated
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
кнопка при таких условиях эксплуатации должна быть
полностью его не закрыть, в любом случае сверху на защиту натечет и прилипнешь как на присоске
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 26.10.2017 в 12:21.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
